Disky a pneu
Disky a pneu
Pokud si na zimu pořídím plechové disky, můžu použít šrouby, které mám na originál litých kolech?
Hyundai Tucson 2.0 CRDi 100 kW 4WD AT STYLE Polar White 9/2016
Hyundai ix35, Comfort 4x2,1,7 CRDi, bílá 6/2011
Re: Disky a pneu
Mel bys pouzit matice s rovnou dosedaci plochou. Na elektronech mas s kuzelovou.
- FISHkaa
Re: Disky a pneu
je to tak, ale na předchozím autě sem také používal jedny - kuželové a nevadilo to...
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Re: Disky a pneu
Jaká je prosím na 16" discích rozteč?
- FISHkaa
Re: Disky a pneu
Člen Hyundaiclub.cz
Re: Disky a pneu
Zdravim Vas, ano roztec je 114,3 len si treba davat pozor na jednu vec, kvoli novým ALU diskom som musel kupovat gola hlavicu, lebo pribalenym klucom sa nedostanem k maticiam
naviac si treba zaobstarat pri niektorych diskoch aj PVC pdlozky, lebo nesedi priemer naboja. Som majitelom ix35-ky 1,7 style od aprila tohto roku, najazdenych mam 24000 km, spotreba do 6 litrov v pohode. S autom som celkom spokojny, az na to, ze sa odlupuje koza z volantu, pri servisnej prehliadke to chcem reklamovat.
Peter
Peter
Re: Disky a pneu
Kdo poradí? Chci si na letní pneu pořídit nové lité disky, ale dozvěděl jsem se, že existují dva druhy:
1. schválené pro použití v EU - jsou levnější, kvalitativně stejné - někdy prý neprojdou STK
2. jsou schváleny přímo pro ix 35
Nevíte někdo jak se to pozná že jsou nebo nejsou schváleny, když jsou doorženy rozměry které jsou uvedeny v TP?
- FISHkaa
Re: Disky a pneu
disky musí splňovat rozměry a hlavně ET vypsané ve velkém techničáku. Samozřejmě musí být disky homologované pro provoz na komunikacích - jenom sebevrah by si koupil šmejdy co to nemají
Pak ještě musíš být opatrný, pokud máš TPMS senzory - ne vždy pasují do všech disků
Člen Hyundaiclub.cz
Re: Disky a pneu
Pokuď jsou úplně nové tak k nim dostaneš typovej list a necháš si je zapsat do TP a hotovo... Laciný kopie většinou typovej list ani nemají.
Je to stejné jako s TZ.....
Re: Disky a pneu
v TP mam disk 5,5x15 ET 47 a pneu R15 195/65 R15
kupil som hlinikove 6,0x15 ET 48 a pneu R15 195/65 R15
zakon hovori ze na aute musim mat rozmer pneu taky ako je v TP, a ked nie je, musim ho dat dopisat ... o rozmere a zapise diskov do TP tam nie je nic, len to ze kazdy komponent musi byt schvaleny
takze ked mam k diskom certifikat o schvaleni komponentu (ministerstvo) a TUV certifikat o schvaleni rozmeru disku (vyrobca) pre moje auto, seriem na to aby som za 60€ daval zapisat tento rozmer disku do TP, zvlast ked podla zakona NEMUSIM
- FISHkaa
Re: Disky a pneu
rozměr kola = rozměr disků
s tím ET máš pravdu. Rozdíl je u tebe nepatrnej, ale viděl sem střelce co nasadili úplně jiné ET. Ono to z jedné strany nejde (brzdové třmeny), ale na druhou stranu jo - spornost použití stejně jako při použití podložek ...
Člen Hyundaiclub.cz
Re: Disky a pneu
nejde ani tak o to aky je rozdiel v ET, ten moj disk, ktory je sirsi, ma +5mm na vonkajsej strane a +7mm na vnutornej strane oproti tomu co v TP ...FISHkaa píše:rozměr kola = rozměr diskůs tím ET máš pravdu. Rozdíl je u tebe nepatrnej, ale viděl sem střelce co nasadili úplně jiné ET. Ono to z jedné strany nejde (brzdové třmeny), ale na druhou stranu jo - spornost použití stejně jako při použití podložek ...
podstatne je ze
1. rozmer disku je vyrobcom schvaleny (TUV) ...a vyrobcom su schvalene rozne ET, od cca 35 az po 53
2. podla zakona musi s udajmi v TP sediet rozmer pneu, nie disku ... tym ze mas ine ET alebo sirku disku sa obvod kolesa nemeni, ten je dany len rozmerom pneu
Re: Disky a pneu
u nas je tiez v TP uvedeny rozmer disku ...
predpokladam ze mame rovnake zakony ... v tom nasom je uvedene:
V Y H L Á Š K A
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 3. novembra 2009,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel
v premávke na pozemných komunikáciách
§ 5
Kolesá, pneumatiky a protisklzové reťaze
(1) Na vozidle sa smú používať len typovo schválené alebo homologizované pneumatiky určené výrobcom vozidla a výrobcom pneumatík, ktoré sú zapísané v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla.
tento § sa tyka len pneu, nie diskov ... t.j. jasne stanovuje povinnost mat na aute len take pneu ake su uvedene v TP ... ale o diskoch a o povinnosti mat na aute len take disky ake su uvedene v TP nie je v celej vyhlaske ani zmienka ...
vyhlaska hovori to, ze smies pouzivat alebo mat namontovane len schvalene komponenty ... a to podla mna osvedcenie ministerstva o schvalenom komponente (znacka disku) a TUV certifikat o vyrobcom schvalenom rozmere disku (velkost, sirka, ET) v plnej miere splnaju
to je moj vyklad
V Y H L Á Š K A
z 3. novembra 2009,
§ 5
to je moj vyklad
