Drncanie pri akceleracii
Moderátoři: frawd, Moderátoři
Zdravim vsetkych.
Pri zatazeni motora prudsim stlacenim plynoveho pedalu pri cca 2500 ot/min z motora vychadza drncanie ( plechovy zvuk, akoby tam nieco rezonovalo ) , ktore pribudajucimi otackami mizne. Podobny zvuk som si vsimol pri jazde do mierneho kopca ustalenou rychlostou pri podobnych otackach.
Vsimol si niekto nieco podobne ? Najazdene : 2600 km.
Re: Drncanie pri akceleracii
Ahoj, to sú asi ventily, podraď a pohraj sa s plynom. Zvyčajne sa ozvú pri nižších otáčkach ( bol som to na mojom skúsiť). Tak a nech Ťa poslúcha
Hyundai iX 20 1,4 CRDi Style, RED
ahoj
Vdaka za tip. Takze sa netreba znepokojovat ? I ked sa mi zda , ze v poslednej dobe som uz ten zvuk nepocul , tak neviem. Je toho viac co som este prednedavnom pocul a uz je klud , tak si to vsetko mozno " sadlo " . Snad to tak aj ostane
Kazdopadne uzivam vozenie a trosku viac pozornosti mu povenujem pred prvou garanckou buduce leto . momentalne 4300 km.
Řachtání v motoru (ventily?)
Ahoj chlapi, mám na Vás menší prosbu, ohledně Vašich poznatků. Nevšimli jste si někdy, že se v určitých situaci z motoru line takové klepání, ale spíš řachtání, mně to přijde jako ventily. Chci to přisuzovat vlastnosti auta (jestli ono variabilní časování ventilů). Mám to vyzkoušené i na teplém motoru a většinou to je v nižších otáčkách tak 2000 a lehce výše při konstantní rychlosti s lehoučkým plynem nebo při lehké jízdě do kopce. Nejraději bych slyšel, že to máte také..Díky moc a pěkný den...
IX20 1,4 CVVT Tricolor White
Re: Řachtání v motoru (ventily?)
Ahoj.
Podla tvojho opisu nieco podobne zaujimalo aj mna : https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=86&t=22826
Prestal som to potom sledovat, ale skusim popocuvat
.. to dělá všem IX20 benzínákům.. osobně si myslím že to souvisí s kontinuálním variabilním časováním ventilů.(cvvt)
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=86&t=23089
Hyundai ix20 1.4/66kW Classic (Crystal White), LPG BRC, disky 16" PROLINE B700, 6.5x16" (ET45) @ GoodYear 205/55 R16.
- rudolf.tomka
mám na KIA SOULe najazdených 37000 a robí mi to stále ...
KIA SOUL 1,6 CVVT tomato red
Diky moc za Vase odpovedi, uklidnili jste mne..btw doufam ze je vas vetsina, kdo nehodla menit predni tlumice za naftacke..mne se do toho nechce, jen kvuli tomu, ze jsem tu cetl par prispevku, kterym to udelali
- FISHkaa
spíš si myslím, že jsou slyšet vstřikovače paliva, ale nechť mě kdokoli opraví
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Tak nahlas? To vypada spis fakt na ty ventily, nejaka mechanicka zalezitost...
- FISHkaa
já nevím jak moc ti to nahlas jde, ale věř, že u mého motoru sem si myslel něco o ventilech a ony vstřiky
Člen Hyundaiclub.cz
S drnčením nebo jak já to nazývám řachtáním v motoru se trápím od začátku po koupi ix-20 1,4 CVVT.
U mě se to projevuje u studeného motoru, zejména při poklesu otáček je slyšet kovové klepání. S narůstající teplotou motoru tento zvuk postupně slábne. Při startech v tomto období je to hodně znát. Již třikrát jsem to reklamoval, ale zatím vždy s tím výsledkem, že to dělají všechny ix-20 a mám jezdit dál. Tak jezdím, ale jsem přesvědčen, že není něco jak má být. Uvidím (uslyším) co bude při -15°C....
