Problém s centrálem Elantra 1.6
Ahoj kluci potřebuju poradit odpojil jsem baterku na Elantře,protože jsem sundával přední tapecirung a jak jsem všechno vrátil a baterku jsem asi po 3 dnech zapojil,tak mi jdou dálkáčem zamknout jen dveře u řidiče a aostatní zustanou odemčený!! A nejde to ani kličem tak nevím v čem je chyba jestli se to nemusí nak načíst nebo nevím v čem je chyba!! Jestli někdo ví tak prosím poradte. Diky moc!!
- bohrosik
Re: Problém s centrálem Elantra 1.6
Zdar,
mám podobný problém, baterka byla KO, a po nabití už centrál nereaguje a na zavření klíčem to taky nechce nic dělat...odemčení ale funguje na všechny dveře.
bude to asi obdoba tvého problému.
Vašek
UPDATE
- problém vyřešen. Po vyndání autorádia jsem zjistil, že centrál je dodělávaný dodatečně. Pak už jen stačilo nahlednout do manuálu a dálkáč připárovat. Hle a auto reaguje.
- Bohužel pořád nezavírá
UPDATE 2 (28.12.2011)
- vcerejsi namaha se vyplatila - byl to desnej vopruz behat pri kazdem zastaveni kolem auta a zavirat vsechny dvere. vcera rano jsme zajel k tatikovi na firmu (teplo a výbava nářadí) a jal se rozdelávat celý středový panel. Se servisním manualem to byla hračka. Po asi 2 hodinovem badani po kabelech jsem přeměřil to poslední co zbejvalo - relé. Cvakalo, tak jsem ho predtím nepodezříval. Jaké hrůzné zjištění, že jeden kontakt nespíná. Nastestí kluci od H. přemýšleli a relátka nebyly zalité, takže se jen rozloupnula krabička, vytahla deska s relatkama, za 69kč se koupilo nové a jeho přehozeni je už prkotina. Velké očekávání se naplnilo a autiko ted zavírá jedna básen. . UFFFF....
- pri te prilezitosti jsem i domontoval parkovací čidla - taky celkem opruz, ale v 18 bylo vše na puvodním míste se vší spokojeností.
Vašek
UPDATE
Aktuálně Hyundai Elantra 1.6i GL 77kW, Hatchback, 12/2005
Hyundai Lantra 1.6i GLS 85kW, KOMBI, 1999 - prodáno 18.12.2011
Hyundai Accent GS 1,3, 62kW, 3-dv, 1996 - prodáno 01/2009
- bohrosik
Fotky ZDE
Vyndaný celý středový panel
Palubka bez panelu
Osudné relé (špatné bylo to pravé = DECO )
Umístění relé (malá černá krabička vpravo)
Parkovací asistent
Hledání drátku k žárovce zpátečky
Je to jede z těch hnědých (ten tmavší - )
Zapojeno - krabička do které vedou všechny dráty parkovačky je strčená do díry za tapecírungem hnedka vedle repráku (obalená bublinkama aby to nedrnčelo )
Umístění pípáku s displejem na palubce (přijde ještě přilepit oboustranou lepicí páskou)
Výsledek na zadním nárazníku
Palubka bez panelu
Parkovací asistent
Hm, kde su presne body uchytenia toho strendeho panela? Zacalo mi drncat sklicko (plast) ktore zakryva budiky, takze ho bude asi treba pritiahnut
(resp. kde si zobral servisny manual 2006ku elantru? jedine co som nasiel po internet boli na tu starsiu verziu ...)
Elantra, 2005 GLS sedan, 1.6
- bohrosik
ice29 píše:Hm, kde su presne body uchytenia toho strendeho panela? Zacalo mi drncat sklicko (plast) ktore zakryva budiky, takze ho bude asi treba pritiahnut
Cau,
tak servisku jsem stáhl z nějakého odkazu zde na foru. Bohužel se mi ted nepodařilo ten odkaz najít .
Má to cca 280MB, takze emailem to nejde, na ftpko se me to nevejde a z prace to na uschovnu a podobné nedám, takže až večer z domu.
Přikládám alespon tu stranku (JPG) s tím stredovým panelem. Pokud by to nestačilo kvalitou, písni SZ s emailem, poslu PDF.
Když začneš 4ma šroubama (po vyndaní popelníku jsou tam 2ks a 2ks jsou za volantem směrem nahoru) a pak pokračuj zácvakama z levé strany, tak to jde celkem v pohodě.
- Stredovy_panel.JPG (102.65 KiB) Zobrazeno 5122 x
Cau, super, vdaka, cez vikend to skusim rozobrat
ak by sa ti potom niekedy podarilo hodit ten manual na uschovnu, bol by som vdacny, na Elu je troska pomenej informacii na nete ...
Taky bych byl vdecny za service manual na Elantru . Neco jsem nasel, ale chtelo to nejakou silenou registraci a obavam se, ze to bylo urceny pouze pro auta prodane v Americe.
Elantra 1.6 2006
- bohrosik
Tož to co mám je taky zřejmě na americkou verzi (sedan i hachback), vesměs motor 2.0, ale zatím vše co jsem potřeboval, sedělo i na mou elantru.
Večer to zkusim někam uložit a poskytnu odkaz. V nejhorším přes víkend.
Díky za trpělivost.
Díky za trpělivost.
- bohrosik
Zdar tak jsem našel tu na foru tu spravnou verzi, je to tento odkaz
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=26&t=17015
jednoduše jde ISO rozbalit třeba přes WINISO, nebo nějaké využít virtuální CDromky.
Dikes pane, uz to stahuju. Jinak neplanujes nejaky dalsi upravy tve Elantry? Ja premyslim o predni rozpere a stabilizatorech z kupecka a mozna i nejaky hezky kola (i kdyz ty OZka co se mi libej stojej ranec
Elantra 1.6 2006
- bohrosik
M.Ela1600 píše:Dikes pane, uz to stahuju. Jinak neplanujes nejaky dalsi upravy tve Elantry? Ja premyslim o predni rozpere a stabilizatorech z kupecka a mozna i nejaky hezky kola (i kdyz ty OZka co se mi libej stojej ranec
No, zatím další investice neplánuju. Ještě mě čeká kontrola svodů a ty jestli budou v háji, tak já taky , pořád to v nízkých otáčkách divně syčí a brumlá. Co se kol týká, 15tky hliníky doma mám (zbytek po lantře), pěkný (tuším 195/50), ale na elantru jsem je zatím dávat nechtěl. Uvidíme na jaře.
Svody jsem teda jeste nedelal (tuk, tuk). Ale daj se sehnat za par penez na vrakaci a pasujou tam i ty ze starsi Lantry - ktery ovsem uz asi nebudou uplne koser
Elantra 1.6 2006
- bohrosik
Nedávno mě měnili "vlnovec", byla v něm malinko dírka , čekal jsem že se to zlepší (to syčení), ale bohužel. Spotřeba je zatím v kombinace někde na 7,9 a rozsvícený check se podařilo diagnostikou od kamoša zhasnout (prý špatná lambda před katem).
Včera jsem navíc zjistil, že mi nejde ostřikovač na zadní okno... Podle manuálu je na ostřik jeden motor a jedna nádržka... podle zvuku bych řekl, že to nenasaje vůbec vodu ... ten přístup k temu motorku je ale šílenej ..
Spotrebu mas ok, ja mam dlouhodobou 8,5 - ale je fakt ze jezdim dost po meste. Jinak pokud pod autem nic, krome deravyho vlnovce nenasli, tak to asi fakt vypada na ty ruply svody i kdyz to by rvalo celkem dost a rozhodne bys nejezdil za 8...mozna je to jen mala trhlina a to se da i zavarit.
Elantra 1.6 2006
- bohrosik
Ok...no v Brně toho moc sám nepořeším (není kde), pokud nechcu dát prašule za servisáka a tam je výsledek a cena vždy nejistá.
Bude to muset počkat až pojedu na vysočinu k rodičům.
