Výměna palivového filtru na benzínu
Zdravím, nevíte někdo kde bych našel a jak nejsnadněji vyměnil palivový filtr? Nemůžu ho nikde najít. Mám benzín 1.4 16V, předem díky
- cert
Re: Výměna palivového filtru na benzínu
Podle těchto obrázků a popisu by měl být palivový filtr namontovaný přímo na čerpadle:
http://www.cert123.ic.cz/1.jpg
http://www.cert123.ic.cz/2.jpg
Snad Ti to pomůže.
Snad Ti to pomůže.
Díky, pomohlo mi to
Chápu to dobře, že palivový filtr nelze vyměnit samostatně bez výměny celého čerpadla?
A jakou má takový filtr životnost při tak mizerné kvalitě benzínu, jaký u nás máme?
Accent 1,4 Dynamic, 2007, Celadon Blue
Filter sa da vymenit bez vymeny cerpadla... Je to iba vlozka ktora sa meni....
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
No tak zaplať Pán Bůh, na renaultu je to taky součást čerpadla, ale jak to vyměnit na to jsme nepřišli a v servise říkali, že se to vyměnit nedá.
Tak to má
vyřešeno líp
Tak to má
Na akom renaulte? Mam clio, tam je pri nadrzi, a mam 19sku a tam tiez... Akurat je este jeden filter vresp. sitko v nadrzi a to sa da bezproblemovo vymenit....
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
- Espero
S tím renaultem bych se divil, já to u dacie (motor z megana) měním po 20 tisících (servisní interval). U H1 po 30, jenže tam je interval servisu 10 tisíc, takže při každém 3. servisu. Stojí to asi 300 Kč.
Laguna II. r.v. 2003, 1.8i 16V 81kW
Palivový filtr se bez výmeny čerpadla vyměnit dá, ale je to pěkný opruz. Musí se
1) Odmontovat sedák zadních sedadel (drží na jednom šroubu, nejlepší přístup je k němu z kufru)
2) Odpojit elektro konektor a všechny hadičky od nádrže (hadičky mají spojku, musí se zmáčknout takový oranžový patent na bodu spojky a pak to rozpojit)
3) Povolit všechny šrouby držící víko nádže (je jich snad 12, ale nevím přesně, nepočítal jsem to)
4) Vytáhnout ven konzoli čerpadla a filtru - pozor na plovák, ten je k tomu přidělaný taky, tak pozor na to ať ho neutrhnete, když to budete tahat ven z nádrže
5) Vyměnit filtr. V tuhle chvíli jsem to vzdal a namontoval celé zpátky, protože se blížil večer a nebylo mi úplně jasné, jak celek čerpadlo + filtr + plovák nedestruktivně rozdělat a nechtěl jsem s tím laborovat v noci. Další pokus bude možná za rok
6) Všechno namontovat zpátky v opačném pořadí
Servisní manuál radí ještě odpojit baterii (kvůli bezpečnosti, aby případná elektrická jiskra nezapálila benzín), to jsem nedělal, protože elektřina se od nádrže odpojuje ještě když je zavřená a pokud nebudete zapínat klíček zapalování, nemá potom u nádže co jiskřit. Po výměně se může stát, že to nebude chtít hned nastartovat, protože se palivový systém zavzdušní. Není potřeba panikařit, stačí startovat delší dobu, případně si trochu pomoct plynem při startování. Jakmile to chytne, mělo by už další startování být normální.
P.S.
Doporučuju to dělat, když bude v nádrži málo benzínu, protože když je plná nádrž, tak je konzole čerpadla celá ponořená v benzínu a benzín bude kapat a smrdět všude, jak to budete tahat ven z nádrže.
P.P.S.
Nekouřit a nesnašit se posvítit zapálenou svíčkou do nádrže
P.S.
P.P.S.
Jaara
Tak příště to třeba dotáhneš do konce!
Hlavně to poslední post scriptum mě dost pobavilo!
ale věřím, že by se našli i takoví! Tady samozřejmě ne-e!
prodáno
prodáno
jaara, díky moc, tak přesně takhle nějak to dopadlo u nás, po zjištění, že pro demontáž filtru je potřeba celé čerpadlo nějak rozebrat, což nešlo, jsme se na to vykašlali a dali to zpátky.
PS: u nádrže jsme nekouřili ani nesvítili svíčkou
- Espero
To byla právě ta chyba, možná už byste pak nemuseli vyměńovat ten filtr a to definitivně. Ušetřili byste si práci.
Pokud by se někomu podařilo palivový filtr vyměnit, tak by bylo super, kdyby sem dal vědět a nejlíp s fotkama, jak rozebrat čerpadlo
. Jinak moc nevěřím, že to na garančce opravdu vymění, protože je s tím dost práce a zákazník stejně nic nepozná...
Palivovy filter
Chcel by som sa opytat ci sa nachadza palivovy filter v Hyundai accent 1.4 benzin r.v 2006.Dakujem vopred za odpoved
