brzdova svetla
brzdova svetla
zdravim... mam hyundai accent r.v.2007 15.crdi a mam problem....pri seslapnuti brzdoveho pedalu mi nesviti budto leve brzdove svetlo, po dalsim seslapnuti nesviti treba zadne atd.... myslim ze to bude nejaky snimac brzdoveho pedalu, spatny kontakt, nevite kde bych snimac nalezl? popripade cim jinym by to mohlo byt zpusobeno? diky
Re: brzdova svetla
Senzor na brzdove svetla je nad pedalom... Skor by som to videl na ziarovky, mne to robili origo pri cca 60tis km.. Po vymene ok
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
- cert
Re: brzdova svetla
Tak mi taky odešel spínač brzdových světel. Brzdovky (všechny tři) se nerozsvěcovaly nebo při zmáčknutým pedálu pomrkávaly, případně zhasínaly. Tak jsem včera vymontoval spínač a zajásal že je rozebírací. Rozebral jsem ho, vyčistil, třecí místa promazal, nicméně kontakty byly opálené a nepomohlo to. Takže objednáno v
(aftermarket neexistuje) a pětikilo v řiti (v Kii stojí totéž ještě o 50% více). Pokud by měl někdo se spínačem potíže, tak má číslo 93810-3K000 a je nahoře u osy brzdového pedálu - přístup k němu nic moc, ale mohlo to být horší. Je na něm 4pinový konektor a povoluje se čtrnáctkou klíčem.
Re: brzdova svetla
99% to budeš mít špatným spínačem brzdového světla
Podobný problém jsem měl taky, někdy to svítilo někdy nesvítilo.Měnil jsem ho v 65000km po rozebrání jsem zjistil že jsou kontakty opáleny a konektor měl špatný dotek...Po výměně za nový to přestalo dělat.Boužel jak bylo zmíněno 500kč v háji,zkoušel jsem sehnat repliku ale známý co mi vozí autodíly ho nemohl sehnat,tak jsem koupil od
...Zkoušel jsem ten starý opravit ,když jsem ho namontoval zpátky do auta abych to vyzkoušel fungoval,takže kdyby někdo měl zájem ať napíše ,ale nezajištuju 100% funkčnost je to 50 na 50..Samozřejmě za symbolickou cenu
Blata BXM 125
Hyundai Accent 1.4
Hyundai Accent 1.4
- cert
Re: brzdova svetla
Tak já věděl, že je spínač v háji, jinak bych nový neobjednával. Před cca hodinou jsem ho vyměnil a brzdovky fungují jak mají.
Re: brzdova svetla
Jen otázka bokem taky si ho kupoval v PE vcert píše:Tak já věděl, že je spínač v háji, jinak bych nový neobjednával. Před cca hodinou jsem ho vyměnil a brzdovky fungují jak mají.
Blata BXM 125
Hyundai Accent 1.4
Hyundai Accent 1.4
- cert
Re: brzdova svetla
Jo, v
Pyramida Průhonice, pobočka Pelhřimov. Ty je tam znáš? Jsi z okolí?
Re: brzdova svetla
jojo znám,dělá tam strejc mechanika,tak ten spínač vyřizoval.. Ale accent je z Jihlavy ještě když tam
fungoval :/
Blata BXM 125
Hyundai Accent 1.4
Hyundai Accent 1.4
Re: brzdova svetla
Tak mám stejný problém - brzdová světla někdy svítí, někdy ne. Po ani ne 40000 km spínač (pravděpodobně) odešel. Měli ho v
skladem nebo se to musí objednávat?
Re: brzdova svetla
Cert
čoveče při tvém nájezdu km, si nějak moc brzdil ne?
že už odešel spínač..
prodáno
prodáno
- cert
Re: brzdova svetla
Martun:
asi v tom bude moje obvyklé "štestí" na kus...
Re: brzdova svetla
Docela mě to překvapilo, protože otec, který tím zejména jezdí, brzdy téměř nepoužívá
No nic, pětikilo v háji. Dnes objednáno v
Re: brzdova svetla
zdravím,
takže môj Accent 2007 má cca. 160 000 km, a začali taktiež vypadávať brzdové svetlá. Takže spínač objednaný, ale ako tu tak čítam, ten môj celkom dlho vydržal
pekný deň všetkým!
pekný deň všetkým!
