Problem Fuel supply-High
Caute,
stretli ste sa niekto s takouto chybou?
Rozsvietila sa mi na palubovke kontrolka Check engine. auto automaticky preslo do bezpecnostneho modu ako je zvykom ( neide na viac ako 3000ot/m )
Po nacitani RS vypisalo chybu Fuel supply-high, vymazali sme ju a zatial sa zda byt vsetko OK
Nema s tym nikto skusenost? Co to mohlo ovplyvnit alebo na zaklade coho RS takuto chybu vygenerovala?
Dik vopred
Dik vopred
Re: Problem Fuel supply-High
Možná kdybys napsal, jaký máš motor a co té chybě předcházelo (např. tankování), možná by se našel někdo, kdo by uměl poradit, ale takhle? Pochybuji.
Accent 1,4 Dynamic, 2007, Celadon Blue
Accent 1,5 crdi 82kW,r.v. 1/2007 ,cca 105000km.tombas píše:Možná kdybys napsal, jaký máš motor a co té chybě předcházelo (např. tankování), možná by se našel někdo, kdo by uměl poradit, ale takhle? Pochybuji.
A nepredchadzalo tomu nic.. asi v polke nadrzi pocas jazdy po dialnici pri cca 2000ot./min . sa zrazu rozvietila kontrolka Engine.
tankujem prevazne Shell , + kazdu 3-4 nadrz pridavam adiptivum Vif pre dieslove motory .
Hmm...
Skontroluj hadicu VGT, uz som sem niekde pridaval aj foto, nasledne ked nepomoze tak chod na diagnostiku.. Do nadrze nepridavaj ziadny sajrajt na cistenie vstrekov atd...
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
VGT nerozsvietilo CHECK engine) -> vlastna skusenost. Skor by som to videl na vodu v palivovom filtri. Guuglil som, ale podla nazvu to vyzera n problem s dodavanim paliva, teda skontrolovat cerpadlo a asi ten filter paliva... rada od laika
Nevím.. kamarádovi se stalo něco podobného v golfu.. a výsledek byl špatný průtok nafty.. čili "zhoustla" teď v chladnějším počasí.. naředil novou naftou a adetivem a již bylo vše ok...
prodáno
prodáno
@ adam221 ... do istoty som skontroloval aj tu VGT hadicku ... secko ok,
Precistil som kontoxom kontakty na Snimaci tlaku railu (aj na vstupe aj na vystupe ), a taktiez som dal precistit palivovu sustavu, natakoval som plnu na OMV max motion diesel + som pridal aj zimne adiptivum VIF a trosku viac som prefukol po dialnici .
Zatial ( tfuj, tfuj, tfuj ), kontrolka nerozsvietila.
v pripade ak to nepomoze mi vaceri " odpornici " radia vymenit snimac tlaku railu
tak uvidime
tak uvidime
Kolko si platil za vycistenie palivoveho systemu?
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
adam mal som to stiastie ze nic
znamy ma v servise masinu nato
