Zavada ESP
Zavada ESP
Jeste mam jeden problemek,za jizdy obcas zacne svitit kontrolka ESP,kdys skusim zmacknout zapnuti a vypnuti ESP tak to nic nedela,pokud vyndam klicky ze zapalovani a znovu nastartuju je vse ok.Dela to jen nekdy,pokud kontrolka nesviti jde normalne zapinat a vypinat ESP rucne.Muze to byt neaky cidlo nebo tak?asi bude lepsi to nechat na PC skontrolovat.
Standa fe 114KW 2007
Bora GT sport 96kw
Lupo 1.4 tdi 55kw
Bora GT sport 96kw
Lupo 1.4 tdi 55kw
Re: Zavada ESP
Občas se mě to taky stane,nikdy jsem to neřešil,opravdu se to stává hodně málo.
Hyundai Santa Fe CRDi 2.0 VGTr.v.2005-2008,Hyundai Santa Fe Elegance 2,2 r.v.2008-2013-Subaru xv 2013-
Re: Zavada ESP
taky seto stava velice malo ale stve mne to
Bora GT sport 96kw
Lupo 1.4 tdi 55kw
Bora GT sport 96kw
Lupo 1.4 tdi 55kw
Re: Zavada ESP
Jestli nejde vypnout manuálně,bude lepší to nechat překontrolovat jestli to dělá jen čidlo nebo řídící jednotka.Mě to problikává jen při prokluzu. Písni jak jsi dopadl.
Santa Fe 2,2 CRDi nanuál 114kw r.v.2008 stříbrná 4x4
Volvo XC60 2,4 AWD manuál (2016)
Santa Fe 2,2 CRDi 147kw AT Style+Succes šedá 4X4 (2/2017)
Re: Zavada ESP
joo mne to taky blika pri proklozu ale kdys to naskoci samo musim to vyrusit klickama on off,necham to napichnout a bude.
Bora GT sport 96kw
Lupo 1.4 tdi 55kw
Bora GT sport 96kw
Lupo 1.4 tdi 55kw
Re: Zavada ESP
Taky se mi to občas stává a servis nic nezjistil. Stačí zastavit, vypnout a zapnout motor a je to opět OK.krapikjunir píše:Jeste mam jeden problemek,za jizdy obcas zacne svitit kontrolka ESP,kdys skusim zmacknout zapnuti a vypnuti ESP tak to nic nedela,pokud vyndam klicky ze zapalovani a znovu nastartuju je vse ok.Dela to jen nekdy,pokud kontrolka nesviti jde normalne zapinat a vypinat ESP rucne.Muze to byt neaky cidlo nebo tak?asi bude lepsi to nechat na PC skontrolovat.
SF 2,2 CRDi VGT 4x4 A/T / H1 VAN6 2,5CRDi / iX35 2.0 GDi 4x4 / i20
Re: Zavada ESP
čau, taky se mi to asi po roce a půl stalo, ale jestli se mi to stane jednou za 2 měsíce, možná míň, neřešim to
Hyundai Santa Fe 2,2 CRDi Elegance
Re: Zavada ESP
Tak toto se stalo kolegovi na jeho Santafe, najeto 240000km, dělalo to prý jen někdy a nakonec se rozvítilo esp off, diagnóza- vadný snímač polohy volantu, máme ho objednaný přes měsíc mimo hyundai za 11500 kč (v hyundai 20000kč). Jízda stím hrozná, protože při rozjezdu než překoná 40km/h, když šlápne na brzdu tak auto reaguje jak na náledí a kope do brzdového pedálu
Takže doufám že vás i mě toto nepotká. Mějte se
I30 1,6CVVT kombi 06/2013
New Santa fe 2006, 2,2CRDi ELEGANCE
Re: Zavada ESP
Tak to mne P...R,toje racha jako blazen,snad seto nezhorsi a nedopadnu jako tvuj kolega.Nastesti seto rosviti jen obcas.
Bora GT sport 96kw
Lupo 1.4 tdi 55kw
Bora GT sport 96kw
Lupo 1.4 tdi 55kw
Re: Zavada ESP
Měl jsem velice podobný problém, po prvním sešlápnutí brzd se rozsvítila kontrolka ESP. Příčinou byl přívěs který vyhodil některou z pojistek.
Re: Zavada ESP
mě se to stalo dnes, a stačilo vypnout a zapnout tlačítko ESP. Tak doufám že to nebude tradice
Re: Zavada ESP
Mě se to stalo zatím 1x (najeto necelých 80T). Jel jsem po dálnici a najednou to začalo svítit. tak jsem trochu zpomalil, na nejbližším odpočívadle zastavil a vypnul motor. Po chvilce (když se restartovali všechny palubní počítače
) jsem otočil klíčkem a už bylo vše v pořádku. Následná diagnostika nic neukázala a od té doby mám pokoj.
Teď: Stříbrný a Elegantní Santa Fe 2008 2,2 CRDi řízený manuálně pořízený před prázdninami 2009
Pastelově červený I30 Gamma Comfort 1.4 benzínek s manuálem narozený v roce 2010
Předtím: Peugeot 307SW
Předtím: Š120 S jako spolujezdec navigátor
Re: Zavada ESP
Muze byt problem v brzdovem spinaci a nebo take v neskalibrovanem volantu!
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
Re: Zavada ESP
tak Vás zdravím kolegové .
Mám najeto za 4 roky 220 tis km a občas se to stalo. Stačilo to vypnout a zase nahodit a vše ok. Až na min uterý,kdy se mi to stalo a po vypnutí a nahození to sice zhaslo,ale při rozjezdu to okamžitě vyplo ESP znovu a už nepomohlo nic. Volal jsem do servisu a tam mi řekli ať přijedu. max rychlost,kterou jsem z toho vymáčkl bylo 9 km v hodině. Po 2 hodinách jsem to vzdal a nechal se odtáhnout na tyči. Těsně před servisem jsme tyč odpojili,že už dojedu a auto se rozjelo normálně. Od té doby je v servisu a hledá se závada.
Dost mě to zneklidnuje,že to nemohou najít,protože se s tím bojím jet v případě,že závadu nenajdou. Jezdím dodně a tohle byla klika,že se to stalo cca 30 km od domova. Zkusím jim poradit ten snímač volantu a uvidíme. Dám vědět jak jsem dopadl.
Musí to vydržet do konce roku mám spadeno na tu novou IX 45 o)
- baltazar01
Re: Zavada ESP
to same mam ted na i30 2012....zitra jdu do servisu tak uvidime
Ł.u.k.4.s.h.3.k
i30 06/2012 1,4 Trikolor paket plus a komfort
