Ztráta rychlosti ve vysokých otáčkách
Když pominu, že jsem musel ráno startovat přes kabely:), tak jsem ujel asi 20km a rychlost se nedostala přes 80km přes žádnej kvalt. Otáčky vyletí, motor hučí, ale rychlost se nezvyšuje, může to být tím, jak přes noc bylo -25 a auto potřebuje ještě zahřát nebo to na to nemá vliv?
Hyundai coupe 1.6 98 16V
Re: Ztráta rychlosti ve vysokých otáčkách
no je otazka jestli treba nezustaly primrzle brzdy,ztuhla olej v prevodovce natolik ze to dokaze vyvinout takovy odpor
vcera jsem si bral auto ze servisu, kde menily ramena a zadni desticky, rikali, ze kotouce nic moc, ze si musi desky sednout..ale ze by to az tak brzdilo vykon..
chybí mi tu dostatečný popis. 80km/h se dá jet u coupe na všechny kvalty kromě jedničky a zpátečky. Tedy točil-li motor 6000otáček, jak píšeš, že téměř na max a na žádnej kvalt to nejelo víc jak 80km/h, tak bud ti prokluzovaly kola, nebo spojka.
přesne tak, kdyz to treba na ctyrku vytahnu na 80, tak to dal nepokracuje, kdyz podradim na trojku a sesplanu plyn, tak auto jen zahuci, otacky vyleti, ale nezrychluju.
no to je na výměnu komplet spojkového setu - ložisko, lamela a přítlačák + servis
to by snad muselo smrdet po spalenem oblozeni, navic kdyz by to udelal parkarat tak spali lamelu uplne a ta naslednym spalenim muze prokluzovat neustale, pokud mu delali zadni desky tak prvni bych hledal tady ,staci zvednout a pootocit kolama zda jdou lehce nebo maji uz pri toceni rukou odpor
z toho co psal vyplynulo, že otáčky motoru nejsou závislé na rychosti při konkrétním rychlostním stupni, takže jedině spojka, samozřejmě nemůže trvat dlouho a tímhle způsobem to odrovná úplně.
