Motor po ohřátí na volnoběh vibruje celým autem. Pokud přidám otáčky, tak se to uklidní. Při jízdě jsem si ničeho nevšiml. Vibrace jsou při cca 800 - 900 otáček/min.
Nevíte, kde by mohl být problém? Neměl někdo tuto závadu?
Vibrace motoru na volnoběh u CRDI?
- Petr 1,5CRDI
Petr z Roudnice
accent 1,5CRDI a Tuscon 1.7CRDI v provozu od 07/10 a od 05/2018
průměrná spotřeba 5 - 5,5l/100km a 6-7l/100km
Re: Vibrace motoru na volnoběh u CRDI?
Taky mi to trochu dělá, sice to nemlátí s celym autem, ale teď v zimě je to o poznání horší.
Kdyby se dal volnoběh nastavit tak na 1000ot. tak by byl klid.
NEW ACCENT 1.5 CRDI
to petr
v prve rade zkontroluj silentbloky zda neni nektery urvany nebo nacaty,kolik mas najeto na vzduchovem filtru a v jakych podminkach(myslim prasnost) jezdis-muze byt zanesen natolik ze to ma malo vzduchu a dusi se,pak skusit napichnout na diagnostiku zda to nema nejakou zavadu,vadne cidlo apod. pote skusit vyresetovat ridici jednotku odpojenim baterie aspon na 15-20min. uz si nevzpominam ale kdysi se neco podobneho resilo taky a tam se to resilo prehranim SW
jinak mi treba na studeny start, otacky na volnobeh drzi kolem 1300 a az se trochu ohreje tak jsou kolem 1000,po uplnym zahrati na 85°C jsou kolem 850-900 a vibrace zadne nepocitujji.
- Petr 1,5CRDI
Příští týden jdu do servisu, tak uvidíme. Zatím s tím radši moc nebude jezdit. Pak napíšu co to bylo.
Petr z Roudnice
- Petr 1,5CRDI
Tak to byla vypadlá hadice. Motor prý mohl podsávat vzduch. Každopádně problém jsem už od té doby nezaznamenal. Při předávání auta byl takový zmatek, že jsem se bližší informace nedozvěděl. Vzhledem k tomu, že jsem si nebyl jistý, jestli to hodlají počítat jako záruční opravu, tak jsem na nic nečekal a radši jsem vypadnul.
Petr z Roudnice
