hyundai accent _ problém jede na 3 válce
mic8sk8
Příspěvek od mic8sk8 »
Zdravím ,
mám problém že můj accent jede na 3 válce v čom by mohla být vada ? .Děkuji za rady :)
Re: hyundai accent _ problém jede na 3 válce
Pokud mas 1.5 CRDi 60kW, tak je to ale v poradku ...:)
zkus to vic specifikovat...pricin muze byt dost, napr. vstrikovani.
Engineer
Příspěvek od Engineer »
Já mám auto červenej farby a chýbajú mi dvere pri zadných sedadlách, čím to môže byť? ](*,)
Karel M
Příspěvek od Karel M »
Zdravím všechny, před 14 dny jsem koupil Accenta 1.5 z 1995 roku, po ujetí asi 150 km -celkem pohoda, začal jít jen na tři válce. Třetí válec prostě nejde. Koupil jsem nové kabely (byly rozlámané), svíčky, vyčistil a prostříkal jsem spoje, kontakty, vše co jsem našel.
Jiskru hází, tlak ve válci jsem nechal změřit a je dobrý, vypůjčil jsem si i jinou zapalovací cívku a je to stále stejné, svíčka ve třetím válci je prostě mokrá. Vypadá to, že nezavírá vstřik na válci. Odtáhl jsem to pánovi, který Hčka opravuje, po několika dnech mi řekl, že je špatná řídící jednotka a třetí vstřik, že zůstává otevřený.
Pročítal jsem zdejší fórum a dle všeho se často určování chyb neshoduje a rád bych pokud možno další názor.
Nemá někdo ze zdejších členů s tím to zkušenost, úplně nejlépe někdo z Plzně a okolí, nechci do toho zbytečně rvát peníze, ale ani to hodit do šrotu. Pokud mi někdo poradí na koho se případně obrátit, budu rád.
Předem děkuji za případné rady a pomoc.
Zpět na „Accent - Motor a převodovka“
