Zdravím neřešil jste někdo nefunkční tlačítko otevírání nádrže ve dveřích u řidiče. Zatím otevírám nouzově táhlem v kufru, ale ...
Díval jsem se na nějaký náhradní díl, jakýsi motorek. Jo to ono, nemá s tím někdo zkušenost?
Díky D.
Otevírání nádrže
Re: Otevírání nádrže
Špatně spíná tlačítko co máš ve dveřích, mě to taky dělalo, sem tam sním stačilo pocvakat a otevřelo se víčko. Pak jsem to tlačítko rozdělal a vyčistil kontakty a zase to funguje už druhý rok
I30 1,6CVVT kombi 06/2013
New Santa fe 2006, 2,2CRDi ELEGANCE
Ahoj. ja mám ten sam problém a tak som sa tiež pokúšal ten vypínač zdemontovat ale nejako mi tam v lavej spodnej časti drží a da sa vitiahnut tak na 5 mm tak sa bojím to tahat nasilu. Poraď prosím ako na to.
Ahoj,začal jsem mít stejný problém.Prosím o radu ,nějak mi ten vypínač nejde ven.Jak jste ten vypínač vyndali?
Díky za info
Díky za info
2,2 CRDi VGT 4x4 114 kW 2007 New Santa Fe Elegance
Takže jste to zatím nikdo neměnil? Akce vyčištění a kontrola kontaktů nepomohla. Vlevo v kufru je nějaký servomotorek....
Vypínač se demontuje zevnitř, takže sundat panel dveří a pak vypínač, ten rozebrat a očistit kontakty spínání, většinou jsou opálené. A k tomu motorku, zkus na té svorkovnici z vypínače propojit kabely jestli otevře a jestli tam jde proud, pak budeš vědět.
