Dálkové ovládání
Dálkové ovládání
Ahojte,jsem novým majitelem Trajeta.A nebylo mi při koupi staršího vysvětleno dálkové ovládání.Ať mačkám co mačkám,jenom v tom cvakne a bliknou světla.Ale auto se neodemkne.Při odemčení klíčem mi zůstanou zamčené zadní dveře a při otevření předních se spustí alarm.Při zamykání to samé,bliknou světla, a po zamčení klíčem zůstávají odemknuté dveře u spolujezdce. Nevíte někdo,jedná se o závadu a nebo dělám něco špatně? Díky Jirka
Re: Dálkové ovládání
javí sa to ako vadné centrálne zamykanie, alarm vyzerá v poriadku
Trajet 2.0 CRDI 2003
Škoda Forman
Lada 1200
Škoda Forman
Lada 1200
- jiri.vacha
Já bych to viděl na central v řidičovo dveřích.To je ovládací motůrek celeho auta.Taky mi to blblo.Jednou odemkl,jednou ne,když sem odemkl klíčem nešlo to zamknout,jak jsem to zamkl,hned se to samo odemklo,hlavně když bylo horko tak to blblo.Výměna je pěkná pakárna,musíš odmontovat celou vnitřní konstrukci ovládání okna,ale zvládli jsme to ve dvou v poho.
Nový moturek stál asi 2500kč origo z hyundai,na vrakači chtěl 1500kč,ale to jsem neriskoval.
WARTBURG 1.3 WV -prodáno
Ahoj. Me to u Trajeta funguje takhle: Na DO velke tlacitko zamyka, male odmyka, chce to chvili podrzet !pozor-kontrolni cervena led dioda na ovladaci musi blikat! Pri kazdem takovem zamknuti/odemknuti to vozidlo potvrdi zablikanim vystraznych svetel. Pokud zamknes central DO, odemknes klicem a otevres jakekoliv dvere, aktivovany imobilizer spusti alarm a vuz nepujde nastartovat. To ze se ti nektere dvere neodemknou ci nezamknou bych videl jako lokalni problem centralniho zamykani- motorky, hejblata, tahla skontrolovat. Dale muze byt tve DO spatne funkcni, hlavni priznak je, ze pri citlivem stisku neblika pravidelne kontrolni cervene led na DO, centrak auta nereaguje. Zkus vymenit baterii, omrkni kontakty. Pokud se nic nestane, ci pokud musis mackat tlacitka DO silou, abys vyvolal funkci, nech DO spravit- vybornou zkusenost mam tady: http://www.coolj.cz/Servis/ jsou to borci, dali mi do kupy oba DO co mam k Trajetu a za par korun.
Doporucuji mit k vozu dve plne funkcni DO, umi zniceho nic odejit treba cip a pokud mas zrovna zamceno z DO ses v hajzlu, pac nenastartujes a volas specialisty pro deaktivaci imobilizeru. Umi se to samozrejme pokazit, kdyz se to nejmene hodi. Mluvim z vlastni zkusenosti. Do
pro novej DO nechod, chteji za nej 3000,- a 600,- za aktivaci. Poptej se zde http://autoklicecz.cz/ dokazou ho kolem 1000,-.
Trajet 2.0 CRDi, 2003
Chlapi,díky moc,mrknu na to. J
Zdravim.
Mám Trajet 2.0Crdi a nefunguje mi diaľkové ovládanie centrálu. Alarm nemám. Kľúčom odomknem všetky dvere či už zo strany šoféra, alebo zo strany spolujazdca.
Vymenil som aj baterku v ovládači pre istotu, ale nepomohlo. Stará baterka mala 2.98V a nová má 3.15V takže som hned vedel že baterkou to nebude.
Poistky som skontroloval komplet všetky. Rozobral som aj panel pod volantom, lebo som sa dočítal že u niektorých hyundai modeloch je pod volantom RJ na ktorej je tlačidlo SET. Nič som tam nenašiel pod tým volantom.
Vedeli by ste mi niečo poradiť?
