Kdo poradi?
Kdo poradi?
Mam lantru 1.8gti,J1 a do tri tisic otacek mi neco sterka od rozvodu,pak je klid.Mel jsem to uz mnohokrat rozebrane,ale nic jsem nenasel.Ma s tim nekdo zkusenost,co to dela?Mel by nekdo schema motoru?Je ostuda s tim ramusem jezdit.Pomuze nekdo?
no měl bys to popsat líp.. nevim jakej máš rok.. já každopádně mám kupé 2.0 a tak mi tam něco rachtilo.. rozvoďák byl novej a furt asi taky do těch tří tisíc.. nakonec to byl řetěz mezi vačkama, byl vytahanej.. ale nevim jestli máš taky takovej motor.. myslim že to maj jen šestnáctiventily... hele, víš co?? Zeptej se našeho Ivana, to je machr přes motory
- zaludnikrs
Tenhle problémek se tu už řešil a pokud se ozývá nepravidelný rachtavý zvuk z pravé strany motorové hlavy (z druhé než je rozv. řemen), tak to nejspíš dělá řetízek mezi vačkama, který dře o plechový vinglík, na kterém byl původně mazací kartáček. Ten se dá vyndat, ale je s tím docela dost práce. Jinak dle infa ze servisu to na nic nemá vliv, akorát je to otravný.
Nejspíš to bude klimoška. Jednou mi při jízdě vypadla kladka od klimošky a když mi tam v servisu daly novou tak to dělalo asi do 3tis ot. divnej zvuk v těch místech co popisuješ. Ale jen za studena, po cca 50km to přestalo. Ale bylo to celkem dost hlasitý, tak mi to nedalo spát. Porád sem s tim jezdil do toho servisu kde mi to montovali a nakonec tu kladku vyreklamovali a je to OK.
