servo
servo
Zdravim pánové. Mam takoví menší problém mam coupe 2,0 Rv. 2003 a píská mě klinoví řemen když vytočím kola do maxima a nebo ještě chvilu když nastartuju. Dokonce sem tam daval i druhe servo a dělá to pořát to samé. Nevíte někdo o tomto problému něco??
Re: servo
Zdarec minuly rok v januari ked som kupil auto, som mal podobny problem. Celu zimu mi to piskalo a to som nemal vytocene ani na doraz skor tesne pred dorazom. Skusal som trochu dosponovat remen a potom to piskalo az na doraze, ale aj tak to bolo este dost pocut. Po zime ked sa oteplilo priblizne na 10 stupnov problem sam od seba zmizol tak som to nechal tak a samozrejme opat na jesen ked uz klesali teploty bolo to opat nazad. Tak som vymenil napln v serve a mal som dojem ze tam bola asi este povodne od vyroby a to mam skoro 140t km. No a tutu zimu nepisklo ani raz. no neviem ci som ti poradil, lebo predpokladam ked si menil servo ze si menil aj napln.
Hyundai Coupe 2.0L GLS 105kW r.v. 2004
- LiberaleMiguel
Re: servo
taky mi to dělalo, posaď někoho do auta a dívej se na řemen k servo pumpě a ať vytočí kola úplně na doraz, měl by to být tendle co píská a měl by se blokovat, nebo poškubovávat. Jestli ano(jakože nejspíš jo) tak ho stačí pořádně dotáhnout
- LiberaleMiguel
Re: servo
no nový sice stojí pár desítek korun, ale vyměnit ho je o hubu, protože v dolní části je uchycený na vnitřní drážce kladky, takže musíš tam to řemenové vedení rozebrat celé a je tam k tomu přístup úplně na hovno(taky jsem ho chtěl vyměnit)
Re: servo
No já ho měnil před zimou a výměna byla v pohodě. Stačí sundat levé přední kolo, odšroubovat plastík a je k tomu solidní přístup.
No jinak pokud píská tak stačí ho pořadně dopnout. To mě včilka taky čeká, páč si občas při plným rejdu trochu popískne.
Scoupe 94,1,5iLs 65Kw červený s černou kapotou - R.I.P
Coupe FX 2003, 105 Kw, stříbrný šíp
- LiberaleMiguel
Re: servo
Holy: tak to náš s kamošem nenapadlo jak geniální řešení aspoň budu vědět jak na to když bude třeba
