Problém s BT
Problém s BT
čaute,chtěl bych se zeptat na problém z BT...Telefon spáruji,kontakty se přenesou..Mám spárovany tři mob.telefony.Handsfree funguje bez problému..Podle tel.,ktery mám u sebe přepínám pomocí select..Po dvou dnech po příchodu do auta mi BT hlasí sparing failed,nevím kde je chyba...Děkuji
- FISHkaa
Re: Problém s BT
Dělají ti to všechny telefony, nebo jenom jeden konkrétní?
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Re: Problém s BT
Na všechny spárované telefony mi to hlásí sparing fail..Po vymazání a opětovném spárování zase na chvilku v pohodě...
- FISHkaa
Re: Problém s BT
pokud máš NAVI verzi , zkus si nechat udělat upgrade. U normální verze to reklamuj, já mám sice jenom dva mobily, ale oba bez problémů drží...
Člen Hyundaiclub.cz
Re: Problém s BT
A máš ty telefony spárované jenom s jedním BT nebo třeba ještě s náhlavní sadou, PC, či jiným BT zařízením? Mě se taky objevila nějaká přístrojová kolize a nakonec se to vyřešilo systémem Windows: vypnout telefon, vypnout HF, zapnout telefon, zapnout HF. Od té doby to už víc než půl roku funguje bezchybně
- kubad
Re: Problém s BT
podle mě je s BT celkově boj, občas si to postaví hlavu
u mě se to občas taky nenajde, pomůže restart telefonu pak ej zase nějakou dobu klid
:hyu: IX55 3,0 V6 Premium +/- 10,5ltr/100km, 64tkm na tachometru 06/2010
New Yaris 1.33 Style Dual VVT-i Multidrive S mé drahé polovičky 01/2012
Re: Problém s BT
Veľmi dobre si to napísal: S Bluetooth je to BOJ! Túto technológiu nemali radšej nikdy vymyslieť.
Moje skúsenosti: Prípajal som HTC Wildfire S k navigácii ix35 cca pol roka bez problémov (keď nerátam zelené a červené tlačítka na volante). No potom si to odrazu postavilo hlavu a nie a nie dokončiť párovanie pri pripájaní telefónu. Týždeň som sa s tým trápil a pripadal som si už ako Robinson na ostrove. Nespával som, rozmýšľal som, radil sa s odborníkmi, servisom, skúšal som všetko, reštartoval, vypol, zapol, nastavoval v telefóne všetko možné a výsledok bol vždy rovnaký: párovanie sa nádejne začalo, ikonky pripojeného telefónu sa objavili ale vždy keď sa už mali načítať kontakty (phonebook) navigačná jednotka zamrzla resp. obrazovka (rádio ďalej hralo). Aby som to už viac nenaťahoval. V to pamätné ráno ma osvietilo (asi). Vymazal som z telefónu komplet všetky kontakty a histórie hovorov a čuduj sa svete - ono to začalo fungovať na 100%. Neskôr som si kontakty znovu vložil do telefónu ale už v tej najjednoduchšej forme ako to ide. Vždy len jedno číslo pri jednej osobe, žiadne ďaľšie údaje (napr. mail, firma, adresa atď.), vždy len meno a číslo. Toho kto má čísel viac, mám v zozname viackrát. Pri HTC som si až dodatočne uvedomil, že kontakt sa dá uložiť až trojako: na SIM, do Telefónu a ako Google. Tomu poslednému teda nerozumiem ako to je, ale myslím, že to bol práve ten problém, alebo jeden z nich. Takže ďaľšia rada - kontakty vždy ukaldať do telefónu. Pri vkladaní kontaktu do HTC to veľmi ľahko prehliadneš!
Súčasný stav:
ix35 s navigáciou - Software Version: 5.0.1, BT Verzion: 1.5.0, Navigation Version: 2010.08.21, Map database version: 309E79D, Firmware Version: 1.3.8_LM
HTC Wildfire S - Android 2.3.5, HTC Sense 2.1, softvér 2.26.401.3
Všetko už funguje tak ako má! Konečne môžem v kľude sledovať Euro 2012
Súčasný stav:
- info_system.jpg (14.99 KiB) Zobrazeno 2589 x
Atos-Prime 2005-2010
ix35 2.0i Style 4WD Benzín 3.5.2010-24.10.2013
ix35 2.0i Style 4WD LPG-Elpigaz2 24.10.2013- ...
Re: Problém s BT
Ja to mám vyriešené dávno. Telefón za 29 juráčov. Žiaden BT WAP a mám najmä svätý pokoj.
Držím palce s neporazitelným súperom zvaným software.
