Spotřeba i40
Evropský nástupce Sonaty
d33
Spotřeba i40
Příspěvek od d33 »
Mam i40 14 dni a rad bych si porovnal dojmi s ostatnimi. Je to motor 1.7crdi 100kw vybava Comfort a trochu mi papa. Pohybuju se 70% casu na dalnici a pri rychlosti 130km/h mi bere 6,5litru na sto, coz je dosti daleko od psanych 4,7l. Mate nekdo podobnou zkusenost? Kdy se to zlepsi?
Taky mi neprilis dobre radi. Prvni a druhy kvalt velmi "drhne" a kdyz je to studene tak i ostatni. Predvadecka v autosalonu to nedelala.
Jinak je opravdu dobra, vybava, jizdni vlastnosti i design. Opravdu spokojenost, az na ty dve mouchy, nebo spis masarky :(
suah
Re: Spotřeba i40
Příspěvek od suah »
Spotreba sa zlepsi na 4,7l, ked zacnes chodit 80 :D Na 130-ku je to fajn spotreba, po najazdeni 10000 kilometrov zrejme este o par desatiniek klesne..
FISHkaa
Re: Spotřeba i40
Příspěvek od FISHkaa »
fascinuje mne, jak při současné mediální masáži na téma "tabulkové hodnoty spotřeby jsou úplně mimo" někdo pořád doufá :mrgreen:
Koukněte se na reálné uživatelské spotřeby
http://www.spritmonitor.de/en/overview/ ... owerunit=2
či nezávislé testy
http://www.autoforum.cz/testy-aut/prvni ... -stikou/?2
:wink:
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Chasnik
Re: Spotřeba i40
Příspěvek od Chasnik »
Ta spotřeba si bude sedat pár tisíc km, ale rozhodně neklesne na tabulkovou hodnotu při dálniční rychlosti, jak psal suah. Předtím jsem měl naftu 1,6l o trošku něco lehčí než i40 a při 130 km/h a bezvětří si to bralo cca 5,3-5,7. Až motor zajedeš, tak se budeš na dálnici pohybovat někde okolo 6l, což je vzhledem k hmotnosti auta pěkné číslo.
Na všech autech, co jsem měl, platilo plus mínus pravidlo, že auto při normálním ježdění si bere v průměru tak o 1 litr víc než je průměrná tabulková spotřeba
mnkk
Re: Spotřeba i40
Příspěvek od mnkk »
suah myslel z 6,5l pri 130 klesne o pár desatiniek po zabehnutí (aspoň tak som to pochopil). Na tých 4,7l sa len tak lahko nedostane. Po zabehnutí možno bude spotreba 6,2-6,3 na dialnici. Menej nečakaj.
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
suah
Re: Spotřeba i40
Příspěvek od suah »
Presne tak. Dosiahnut pri tej rychlosti spotrebu nizsiu ako 6 je silne nepravdepodobne (zabeh prinesie mozno 3-4 desatiny), preto pisem, ze jazdit za 4,7 za da tak pri 80-ke..
Re: Spotřeba i40
Je neuveritelné ako sú ludia "oblbnutý" z reklám. #-o Treba pozerne čítať a počúvať.Určite nikto netvrdil,že auto bude žrať 4,7 pri 130 km /hod.To je hodnota možná dosiahnutelná za optimálnych podmienkách.( asi tak 90km/hod na 6.stupeň a po rovine)Reálne hodnoty z praxe sú úplne inde.Nie,že by i40 žrala nejako moc.Čo som pozeral na fóre napr.Renault Laguna 2,0 dci z filtrom pevných častíc,tak sú na tom ešte o dosť horšie.A navyše je tiež pravda,že skutočná spotreba sa začne ukazovať tak možná po 10.000km.Držím palce k veľa spokojným a šťastným kilometrom. :)
P.S. Kde sú fotky Tvojho nového fešáka ? :?:
Ford Mondeo 1,8
xxxen
Re: Spotřeba i40
Příspěvek od xxxen »
Mám na i40 cca 24 tis km, dálnice i okresky, po dálnici těch 140 na tempomat a mimo dálnici jezdím "skoro" předpisově. Spotřebu mám 6,5 l a už 3 litry oleje. Takže s velkým snížením tvé spotřeby už nepočítej.
________________________________
Hyundai i40 1.7 crdi 100 kw - 03/2012
caruser
Re: Spotřeba i40
Příspěvek od caruser »
to: xxxen
Za 24.000 km spotreba oleja 3 litre?
Ide to aj do 5 L pri 130 km/h :)
xxxen
Re: Spotřeba i40
To: caruser
jj, přesně tak, už radši vozím litrovku v kufru u rezervy. Je tam kvůli filtru pevných částic nějakej speciální s jinou klasifikací, tak jsem
si raději koupil i do zásoby. V servisu mi řekli že to je normální a je pravda že i s i30tkou jsem musel minimálně 1,5 doplnit před každou garančkou.
FISHkaa
Re: Spotřeba i40
u těchto motorů je to normální, ale po 100kkm by se to mělo usadit ...
Člen Hyundaiclub.cz
mnkk
Re: Spotřeba i40
Příspěvek od mnkk »
Tak je tu znova doba starých PD, tie tiež žrali olej, ale po 100tis. km si to nesadlo. Bojím sa, že toto si tiež nesadne. 3l je až príliš, keď sa pozriem do podpisu, tak za 3 mesiace 24 tis km... ...ani sa nečudujem. :mrgreen:
caruser, pri 130km/h to za 5l nepojde. V menšom aute možno, ale v i40? :idea: :?:
ex
FISHkaa
Re: Spotřeba i40
PD mělo alespoň normální olej, tyhle verze pro kurvítka DPF jsou snad ze zlata :mrgreen:
Člen Hyundaiclub.cz
caruser
Re: Spotřeba i40
to: xxxen
Aký olej požívaš? Pri niektorých PD motoroch pomohla zmena oleja, ale len vo výnimočných prípadoch. i40ka s DPF musí spĺňať triedu C3?
to: mnkk
Dá sa to, dokonca pri ťažšom aute a s väčším objemom. MB C 220 CDI to zvládne za 4,8 pri pohotovostnej hmotnosti 1600 kg. Keď to zvláden MB, mal by aj Hyundai :)
http://www.auto.cz/test-mercedes-benz-c ... zdou-64391
mnkk
Re: Spotřeba i40
Příspěvek od mnkk »
S vačším objemom možno ano. Ale s 1,7l v 1570kg? Už som dokazal chvílkovo všeličo, ale 500km pri 130Km/h neprejdeš za 5l. Ale ako som už dávno písal: jazdíš ako Gerhart Plattner, teoreticky sa to dá, prakticky ťažko. :mrgreen: =D>
ex
Zpět na „i40“
