autorádio- praskání pojistky
Mejdy
Příspěvek od Mejdy »
Zdravím lidi mám takový problém, mám Hyundai coupe 1.6 16V (1998) , a neustále mi praská pojistka k autorádiu za poslední měsíc cca 7x , nevíte někdo čím to může být ? Jo a také mi nesvítí panel ovládání topení+ ventilátoru a ještě mi nejdou nijak přeřídit hodiny :( Děkuji za rady Mejdy :(
Korálek
Re: autorádio- praskání pojistky
Příspěvek od Korálek »
Nejsem odborník ale nemůže to způsobovat přepětí v palubní síti?
FISHkaa
Příspěvek od FISHkaa »
přepětí ne, ale pojistka je většinou na více zařízení - někde bude zvýšený odběr nebo zkrat. Prošel bych to a zkontroloval. Ono i samotné rádio může být v ...
Zkus napevno přidělat do okruhu ampérmetr a vysledovat odběry ;)
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
69pavel
Příspěvek od 69pavel »
pokud mas na radiu sklenenku,jak jsi vytahoval starou,jake oznaceni mela,original je vetsinou s oznacenim T +nejaka hodnota v A, tipuji ze novou jsi koupil obycejnou s oznacenim F+nejaka hodnota v A,pokud tomu je tak jak pisi tak musis koupit sklenenku s oznacenim T
pokud tam skleneka neni a mas tam nozovitou tak je treba promerit bud samotne radio pokud je pojistka v radiu nebo pokud je pojistka v pojistkovem panelu tak projit vse co je nani pripojene
Davidos
Příspěvek od Davidos »
Mě taky praská pojistka ..pokaždé když do zapalovače dám kompresor a dofukuji kola...tak třeba po 5 minutách mi praskne 15a pojistka...v pojistkovce co je v autě...Mám Lantru 99rok sice to není k rádiu ,ale zajímalo by mě proč :-( když tam dám navigaci tak to je v pohodě :lol: ...kde se dá třeba sehnat schéma pojistkovky...jestli tam nemám třeba slabší než by tam měla být :mrgreen: díky
Hyundai i30 combi 2gen. 1.6 mpi r.v.2015
Škoda Octavia combi 1.9 tdi r.v. 2000
Hyundai Lantra 1.6 16V r.v. 1999
FISHkaa
kompresor si vezme rozhodně víc než nabíječka :mrgreen: Navíc když se ohřeje tak si holt vezme víc - resp. pojistka je na hraně...
Vem si ampérmetr a oměř odběr :wink:
Člen Hyundaiclub.cz
Davidos
to tam pak mohu místo 15a dát silnější?... :P přeci nejsem jedinej co dofukuje kola kompresorem....na feldě to jede jak má ...jen u mě ne :-(
Zpět na „Auto-hifi“
