Svítící Check engine
Zdravim chlapi nevite cim by to mohlo byt? Vcera se mi stalo jak jsem jezdil se scoupatkem ze se mi rozsvitila kontrolka check engine a nevim jakot ale uz tam mam aji turbo znicene zere mi to vice oleje a kdyz pridam tak trubky od interkuleru jsou zastrikane od oleje ale turbo mam nove doma tak to vymenim ale stalo se mi vcera ze jsem pridal a potom jak jsem jel tak my svitila kontrolka check engine svitila asi tak 5 min cca a potom uz normalne zase zhasla a potom tak jsem se dival do motoru a trubky zase od oleje zastrikane s turba aji pres blow ow ventil my unika olej kdyz pridam a potom kdyz sem nastartoval znovu uz to nesvitilo tak nevim proc to zacalo sviti mohlo by to byt tim turbem ze to se rozsvitilo? Dekuji vse za rady:-)
- Farrael
Re: Svítící Check engine
Upraven název tématu. Pomoc nebo radu tu potřebujou téměř všichni.
Co se týče toho Checku, tak bych ti doporučil dojet do servisu. Tohle bude spíše o spekulacích a až tam ti spíš řeknou proč ti svítí. Jak ti jednotka napovídá, tak máš chybu v motoru, která mu znesnadňuje chod.
- Yurii
Jop to vypadá na turbínu... respektivy ty příznaky trubky a bov od oleje. CHeck engine může svítit z hromady možnejch důvodů takže doporučuju tohle: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=41&t=14843
Oka yurii diky za radu zkusim to to bude tim turbem nejspis no ale ten check engine svitil jen chvili a pak zhasl a uz nesviti tak uz je vse asi oukej to se rozlo jak jsem na to slapl a ted uz nic nesviti tak uvidime:-)
- Yurii
Hele když auto jede, tak check engine neni zpravidla nic vážnýho
Naopak scoupátka ho v serii neměly ani osazenej žárovičkou
Oka yurii:-D tak ted to nesviti tak je to oka asi:-)
