Kompletny set sportoveho sání na Coupe 2003 1,6L
2002 - 2009
tomix589
Příspěvek od tomix589 »
Mohli by ste mi poradit dobry eshop na kompletny set sportoveho sání na Coupe 2003 1,6L ????? Nasiel som toto http://tuning.autodoplnky.cz/air-intake ... -s18025752
lenze to mi pride dost obycajne.
Hyundai Coupe GK 2003
1,6 16V
77KW + cca 8KW
105HP + cca 10 HP
LiberaleMiguel
Re: Kompletny set sportoveho sání na Coupe 2003 1,6L
Příspěvek od LiberaleMiguel »
a co bys chtěl ? aby na tom byly chocholky a při rozjezdu to dělalo ohňostroj ? :D
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
nevím jak u GK, ale u předchozí generace (RD) je to sání docela vymakané. těžko něco získat navíc jen výměnou vyladěného originálu :) sportovní sání se pak ladí v kombinaci se svody, výfukem bez katalyzátoru, vstřikováním apod...
I cars
M.Ela1600
Příspěvek od M.Ela1600 »
Dle meho se vyplati i samotny...jde o to, ze to pak nasava studenejsi vzduch nez standardni airbox...vyplati se to protahnout nekam k narazniku dolu.
Elantra 1.6 2006
LiberaleMiguel
však origo sání taky začíná v nárazníku :D
black_sheep
M.Ela1600 píše:Dle meho se vyplati i samotny...jde o to, ze to pak nasava studenejsi vzduch nez standardni airbox...vyplati se to protahnout nekam k narazniku dolu.
a v hyundaii jsou blbci, dělají to ve fabrice blbě, aby to tahalo teplý vzduch.. chceš říct? :-k co takhle se zamyslet. automobilka vývojem každé součástky utratí nehorázné peníze, aby z toho vymačkala maximum. udělá někdo lepší sání? OK, tak třeba udělá, ale to bude něco stát, to vyvíjet. jeden kus pak bude stát hodně, hodně peněz a nárůst výkonu určitě nebude ani v procentech.
I cars
LiberaleMiguel
no ale automobilka taky má určité limity, třeba hlukové. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že sportovní sání může nadělat obrovský kravál ;-) Kamoš si dokonce myslel, že mám nějak upravený výfuk :D (viz třeba http://www.youtube.com/watch?v=_FZ8lGt1OuI )
black_sheep
otázka je, jestli nebylo cílem, aby to dělalo kravál, než lépe jelo. hlukové limity nebudou zase takový problém, to se dá vždycky nějak obejít. se podívej na supersporty :)
I cars
LiberaleMiguel
supersporty mají vyjímky ;-) ale taky za ně dost platí :-) No na brzdě jsem s tím naměřil o 6 koní míň :D Ale nemám k tomu ještě pořádně přivedený studený vzduch a asi to pak bude chtít líp naladit, ale to až budou aji svody
tvl ta zatahla rucka, Loeb hadr :mrgreen: fakt jsi vzdykcy touzil po predokolce? :D
enjoy
Příspěvek od enjoy »
Teda,to vypadá,že se s tím teprve učíš :mrgreen:
Nemyslím to zle,promiň.
Jinak,nastudovat tohle http://www.youtube.com/watch?v=Odm9w9KNE9A a čekáme další video :D
LiberaleMiguel
nedával jsem tomu plný kotel, jsem jenom zkoušel co snesou nové gumy :D
Zatahlá ručka byla na hovno, měl jsem urvané jedno lanko :D
Teď už bych so předokolku nekoupil, Coupečko pljde přestavět na 4x4 8-) (a nechte si kecy o tom, že si mám koupit rovnou čtyřkolku :D )
Naopak, to vidim jako dobrej zamer...Coupe 4x4 by mohlo mit smysl :)
M.Ela1600
Mne pridal filtr od Simoty do tovarniho airboxu taky 00 prd, ale zvuk to ma lepsi a nemusis furt dokola kupovat papirovy filtry jak trotl :D verim, ze dobre udelany CAI nebo short ram intake muze neco pridat i na beznym motoru, ale asi ne na takhle malych objemech...nehlede na to, ze soucasti normlani sani je tzv. resonator, aby byl motor co nejtissi, neco napr. zde: http://www.elantraclub.com/forum/index. ... opic=26689 - to je na HDcku u XD Elantry je to podobny, zatim jsem to nezkousel bez toho, ale dela to udajne celkem randal: http://www.youtube.com/watch?v=84PhmCyAHfo
Elantra 1.6 2006
LiberaleMiguel
resonátor je ve výfuku :D to nemá se sáním nic společného ;-) to co ten týpek vyndával je akorát druhý airbox(u Coupe je v předním nárazníku u mlhovky)
Zpět na „COUPE 2G“
