Tlaky motoru na 1,6 16v
Zicar
Příspěvek od Zicar »
AHOJ neznáte náhodou někdo přesné hodnoty na tlaky v motoru ??
Mám podezření, že mi autíčko žere olej a chci si změřit tlaky.
Mám Lantru Combi 98 1,6 16v 84KW
Dík
jirka78
olej
Příspěvek od jirka78 »
Ahoj, pokud Ti auto jezdí v pohodě a ztrácí se olej, můžou to být už vyběhané pístní kroužky, ale taky spíše opotřebované guferka na ventilech. U 16V to je celkem běžné, Mi se tak stalo, ze po koupi auta a ujeti 4 000Km nezbylo z oleje ani kapka a zadřel jsem kliku. U mého typu je totiž nesmyslně umístěné čidlo na olej až nahoře u ventilu, takže dokud to bralo poslední kapky z motoru, tak nezasvítila a klika už běhala na sucho. Guferka vyjdou na 500 a těsnění pod hlavu asi 1200Kč.
Jirka.
Hyundai Lantra 94 1,8 GT 16V Automat
kopir
Příspěvek od kopir »
ivan - mi napísal tieto vecičky : Zde máš příklad:Standard: 1177 kPa, 11.77 bar, 12.0 kg/cm2, 171 psi/350 rpm
Minimum: 981 kPa, 9.81 bar, 10.0 kg/cm2, 142 psi/350 rpm
Maximální odchylka mezi válci: 98 kPa, 0.98 bar, 1.0 kg/cm2, 14 psi/350 rpm
Podle Autodat bys měl mít tlaky 1 400 kPa,což je 14 barů!!
A kompresní poměr 1:9,85!!!
Zde jsem našel správné hodnoty přímo od Hyundaie!!! PRESSURE SPECIFICATION
Standard value [at 250- 400 rpm] 14.5 kg·cm 1.47 kPa 213 psi
Limit 13 kg·cm 1.37 kPa 199 psi
Možno ti to pomôže. :wink: [/img]
Chrysler pt cruiser 2,0 16V
Hyundai Lantra combi 1,6 16V GLS G4CR/84kw-predané
Hyundai Lantra 1,5 GLSi -predané
Zicar
Chlapy dekuji uz jsem to zjistil taky, volal jsem primo do servisu kde mi rekly ze tlaky by mely bejt mezi 14,5-15 muze bejt i 14 ale to uz je minimum. A ja jsem si nameril 12-13 na vsech valcich :oops:
Takze me ceka pretesneni ventilu a udelam rovonu vacku a valce ach jo.
Zpět na „Lantra - Motory“
