Palubny pocitac
Moderátoři: vipe, Moderátoři
- mario_liptov
Palubny pocitac
Zdravim vsetkych. Potreboval by som vediet aka je dlzka otvorenia vstreku do trysiek paliva na Getzik 1.3, a kde by som nasiel impuzy do tachometra. Robim si palubny pocitac a potrebujem tam dlzku vstreku a pripojit sa na tachometer, aby vedel PP pocitat ako sa ma. Dik
Problem so spotrebou vyrieseny. Stal som sa majitelom novuckeho PEUGEOT 2008...
5.9l/100km
5.9l/100km
- mario_liptov
Pokud alespoň trochu vládneš ruštinou zkus
http://www.getzstyle.ru./article.php?action=full&id=40
Tam to určitě bude
Tam to určitě bude
- mario_liptov
- mario_liptov
- mario_liptov
Urobil som si palubny pocitac podla tohoto: http://www.jelineklu.wz.cz/PocitacRed.htm ak si to pozriete poradte. Dik...
5.9l/100km
5.9l/100km
- mario_liptov
- mario_liptov
Jelínek si řeže ochranu kabeláže u trysky přímo na motoru. Mám lepší radu. Na ruském webu je popis konstrukce Getze. V souboru FL.pdf je vše potřebné
Soubor Fl.pdf – na ruském webu
Elektrický blok řízení motoru (13) – pod palubkou str. 20, 23
Elektrická palivová tryska (8) - str.19
- schéma zapojení - str.45
tryska č.1 - elektrický blok řízení motoru, svorka č. 27
tryska č.2 - elektrický blok řízení motoru, svorka č. 6
tryska č.3 - elektrický blok řízení motoru, svorka č. 7
tryska č.4 - elektrický blok řízení motoru, svorka č. 47
Hyundai Getz 1.1 - prodáno
Hyundai i30 1,6 CRDi Comfort, 66 kW, Vivid Blue
- mario_liptov
Na 45 strane som to nasiel aj ja davnejsie, ale to, ze pod palubkou je riadiaca jednotka som nevedel. Super rada dakujem, ze nebudem musiet namahavo robit pristup k tryskam. Dik moc. Inac ty rusy su iny diabli...
5.9l/100km
5.9l/100km
