Keby vam nefungovalo vyhrievanie zadneho okna najprv si skontrolujte poistky c.25, 23 a 33 keby boli v poriadku ako bolo v mojom pripade tak musime rozmontovat zadne bocne lemovanie kolo okna .... prve co odsrubujeme si sruby na oboch stranach ktore su pod krytkou. Potom jemnym pacenim vymontujeme kryt staci maly plochy srubovak ktorym pomalym pacenim kolo tesnenia dveri odtlacame kryt. Bacha na spodok krytu ( oznacene fialovou) podarilo sa mi ho ulomit, ale je to vnutorna strana takze to vobec nevadi.
modrou su oznacene take vtlacitelne cudliky ktore zaklapnu pri spatnej montazi ... zelenou je oznacena gumicka kolo dvery ktora sa potom musi trosku odtiahnut ked sa bude kryt montovat naspat ...
pravdepodobnou pricinou nefukncnosti ohrevu zadneho okna bude slaby alebo ziadny spoj -kontakt kalbu z oknom ... v mojom pripade stacilo znovanaletovanie koncovky na ten kovovy pasik a kupodivu do funguje ... ...
Fotonavod na opravu zadneho ohrevu okna
Re: Fotonavod na opravu zadneho ohrevu okna
Garcia007
zviditelnil jsem ti obrázky. Nesnáším, když čtu návod ještě při tom rozklikávat odkazy na fotky
jinak gratulace k úspěšnému vyřešení
prodáno
prodáno
Martun píše:Garcia007
... ok hned to vyzera lepsie dik ...
