bublání do nádobky
bendo
bublání do nádobky
Příspěvek od bendo »
Ahoj,mám problém,mám santa fe rv.2004 2.4benzín na LPG,minulý týden mě to nejelo na plyn,z nádobky vytekla voda a byl z ní cítit plyn,tak jsem byl v servisu na plyn kde mě udělal repas reduktoru.Auto jede dobře na plyn i benzín,ale do nádobky pořád trochu bublá vzduch.Voda se neztrácí,motor se nepřehřívá,olej je čistej bez známek vody,voda je bez známek oleje,do nádobky to netlakuje,prostě všechno se zdá ok,akorát to bublání.Před tím mě nenapadlo se do ní podívat,takže nevím,jestli to nedělalo i před tím,ale teď mě to vrtá hlavou a mám strach,jestli není špatný těsnění pod hlavou.
Dík za rady.
Zpět na „Santa Fe - Motory“
