Rady pro Matrixe
Rady pro Matrixe
Zdravím pánove.
Tak jsem začal provozovat Matrixe a řeknu nic moc.Jezdil jsem se Zafirou a je to sto a jedna.Jen pár otázeček.Jde předělat centrál na DO? Mam na klíček a nesedí mi.Navíc je odemikání a zamikání obráceně.Je tam lankový nebo elektrycký plyn?Nějak mi při sešlapavání poskakuje po kouskách.
Matrix 1.6
Before?Opel Zafira 2.0l DTI 74kw
before:Hyundai Tiburon GK. 2,0l 2G
Re: Rady pro Matrixe
tak mi sem aspon hodte nějaký odkaz kde sehnat loketku, zástěrky atd. Díky
Matrix 1.6
Dálkové ovládání centrálu se tam myslím dávalo jako součást nějakého alarmu (šlo to dodělat). META system nebo tak nějak se to jmenovalo.
Elektronický plyn v Matrixu 1.6i není.
Matrix 1.6/76 kW 02/2008, stříbrná metalíza
Díky
Matrix 1.6
Mám od výroby od META SYSTEM centrál,bluetooth HF,zadní parkovací senzory.. z čehož ty senzory jsou neskutečnej šmejz.Zaprší a nefungujou..a teď už vlastně nefungujou vůbec.
loketku mám ze zubří
http://www.guzu.cz/index.php?view=autop ... =cz&typ=13
cenu si už nepamatuji,funguje dobře.
pagy
pagy
HYUNDAI MATRIX 2009 1,5 CRDI-VELVET RED
enjoy koukám že máš v podpise nějaký chyp.Na kolik to přišlo?
Matrix 1.6
Přišlo mě to na 3700,- v akci za půlku.Ale u benzínu nad tím ani nepřemýšlej,tam se dá zvednout výkon o hrozně málo,5% je hodně.
To má asi smysl jen u TDI že.
Matrix 1.6
Pánové máte někdo na Matrixu zástěrky? Vyřeší to ty věčně špinavý zadní dveře? Máte někdo nějaký odkaz kde sehnat? Díky
Matrix 1.6
Reaguji na předchozí dotaz.
Nevím jak kdo, ale já zastěrky mám, byly tam již při koupi vepředu i vzadu, ale nepomáhájí asi vůbec. V takovémto počasí jako je teď koncem listopadu (mlha, mrholení, zataženo ...) mám
při jízdě pořád zaflákaný zadek a zadní okno můžu stírat stíračem skoro pořád. Nevím jestli je to snad konstrukcí auta (výška, sklon zádi apod.) ale ty zástěrky jsou snad dobré jen kvůli
druhým autům jedoucí za mnou (odlétávající kamínky, stříkání vody).
Měl jsem předtím Renaulta Clio, starší typ, ale tam jsem ten zadek tak zastříkaný nikdy neměl.
Naposledy upravil(a) George dne 28 lis 2012, 19:20, celkem upraveno 1 x.
MATRIX 1,6I ACTIVE 2008
A máš tam krátký nebo dlouhý? Ja na netu našel dva druhy ale jsou univerzaltak nevím jestli nebudou nějaký potíže při instalaci.Nemá někdo zkušenost?
Matrix 1.6
Pánové věděl by někdo poradit jakou max baterii můžu dát do Metrixe? Mam doma novou 72Ah a nevím jestli bych s ní něco neodvařil.Alternátor, relátka nebo tak něco.Zbyla ze Zafiry a ta byla ropák.Kdyby někdo věděl tak písněte.Díky
Matrix 1.6
Takova kapacita se dava do dieselovyho Matrixe..jak to bude fungovat v benzinu nevim.
Bude fungovat ouplně normálně jako každá jiná baterie, jen bude větší a těžší.......
