Brzdové kotouče
Brzdové kotouče
Podělím se s aktuální zkušeností - zajímalo by mě, jaké jsou vaše zkušenosti.
Autíčko je i30 cw, 1.4 benzin, rv 2010, made in nošovice. Už asi po 10 tis. km(tj asi po 7 měsících provozu) se začly projevovat křivé kotouče - prý to má kopat do pedálu, to se nedělo, ale bylo cítit, že brzdný účinek není plynulý. V servisu mi řekli, že při prvním problému se opravuje, při druhém mění. Takže kotouče stočili, a bylo to ok. Nyní v nějakých 47 tis. km se to začlo opakovat, takže jsem to nahodil jako téma u garančky v 50 tis. Opět se divili, že to nekope do pedálu. Po prohlídce konstatovali, že v 50 tis. jsou v háji destičky (budiž), i kotouče (to mě přijde trochu brzo). A hlavně to nehodlali řešit jako záručku, což mě u kotoučů přišlo trochu přes čáru. Když mi to telefonovali, tak jsem měl zrovna hlavu plnou jiných starostí, tak jsem jim to tupě odkývl, a ta sranda vyšla bez pár kaček na desítku (jen tato sranda bez vlastní garančky). Když jsem to teď říkal kámošovi, který se mě staral o minulý autíčka, tak se chytal za hlavu, nazval mě kusem hovězího a zhodnotil to, že za 5 tisíc bysme to zmákli i s obědem.
Nutí se otázky:
Jaký máte zkušenosti s životností kotoučů (přední)?
Mělo by to podlíhat záruce? V servisní knížce je odstaveček "rychleji opotřebovatelné díly", kde jsou mj. uvedeny brzdové destičky a obložení brzd, ale kotouče tam nejsou. Na termín "rychleji opotřebovatelné díly" se pak odkazuje tabulka záruk se sníženou zárukou na 2 roky.
Je ta cena normální?
Pro úplnost podotýkám, že se nebráním občas autíčko trochu provětrat a poškádlit. Z druhé strany pubertu mám hodně dávno za sebou, a celkem běžně se mě daří udržet spotřebu kolem 6.5 litru včetně města, prostě kombinovanou, a brzdy požívám ve stylu když už to nedobrzdím motorem, je čas šlápnout na pedál. Rozhodně ty brzdy agresivně nedrtím. Dík za názory.
Nutí se otázky:
- vladimir85
Re: Brzdové kotouče
Ahoj co znamena toto: ale bylo cítit, že brzdný účinek není plynulý Ja mam cca 17500km a mam pocit, ze pri brzdeni to s autom ako keby jemne drhlo, nebrzdi pekne plynulo. Moze to byt tiez nieco s tymi kotucmi? Ale brzy brzdia dobre....
HYUNDAI i30cw 1.4 80kw 12/2011 WINTER EDITION SMART PACK
Re: Brzdové kotouče
Myslím, že tu sa o tom už písalo. Je tam aj môj príspevok, kde som sa čudoval, že sa na to ešte nikto nesťažoval. Ako vidím, je nás viac.
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=180
aktuálne - Ford Focus III Turnier, 2,0 TDCi, 103kW, strieborná, Titanium
:hyu: i30 1.4CVVT, Indigo Blue, Classic plus - predané
Re: Brzdové kotouče
"bylo cítit, že brzdný účinek není plynulý" znamená, že auto se chovalo tak, jako kdybych na brzdě přišlapával víc a míň, a tento efekt byl pravidelný. jinak to taky nebrzdilo špatně, ani se to nehřálo, ani nehlučelo, ani jiný problém. Jen bylo cítit, že auto nezpomaluje plynule, a tak lehce jakoby rozkývává posádku v předozadním směru.vladimir85 píše:Ahoj co znamena toto: ale bylo cítit, že brzdný účinek není plynulý Ja mam cca 17500km a mam pocit, ze pri brzdeni to s autom ako keby jemne drhlo, nebrzdi pekne plynulo. Moze to byt tiez nieco s tymi kotucmi? Ale brzy brzdia dobre....
Re: Brzdové kotouče
Presne tak je to aj u mňa. Najviac to je cítiť pri prudšom brzdení z vyšších rýchlostí.
- vladimir85
Re: Brzdové kotouče
mick píše:"bylo cítit, že brzdný účinek není plynulý" znamená, že auto se chovalo tak, jako kdybych na brzdě přišlapával víc a míň, a tento efekt byl pravidelný. jinak to taky nebrzdilo špatně, ani se to nehřálo, ani nehlučelo, ani jiný problém. Jen bylo cítit, že auto nezpomaluje plynule, a tak lehce jakoby rozkývává posádku v předozadním směru.vladimir85 píše:Ahoj co znamena toto: ale bylo cítit, že brzdný účinek není plynulý Ja mam cca 17500km a mam pocit, ze pri brzdeni to s autom ako keby jemne drhlo, nebrzdi pekne plynulo. Moze to byt tiez nieco s tymi kotucmi? Ale brzy brzdia dobre....
Takze popohla vymena tych kotucov, alebo sa to potom tiez prejavilo?
Re: Brzdové kotouče
Jj, výměna pomohla. Ale šprajcli se, že to není záručka, že je to běžný opotřebení. Aktuálně vypadá, že jsme administrativně ještě neskončili, a bude pokračování. Jak bude co, dám vědět.vladimir85 píše:mick píše:"bylo cítit, že brzdný účinek není plynulý" znamená, že auto se chovalo tak, jako kdybych na brzdě přišlapával víc a míň, a tento efekt byl pravidelný. jinak to taky nebrzdilo špatně, ani se to nehřálo, ani nehlučelo, ani jiný problém. Jen bylo cítit, že auto nezpomaluje plynule, a tak lehce jakoby rozkývává posádku v předozadním směru.vladimir85 píše:Ahoj co znamena toto: ale bylo cítit, že brzdný účinek není plynulý Ja mam cca 17500km a mam pocit, ze pri brzdeni to s autom ako keby jemne drhlo, nebrzdi pekne plynulo. Moze to byt tiez nieco s tymi kotucmi? Ale brzy brzdia dobre....
Takze pomohla vymena tych kotucov, alebo sa to potom tiez prejavilo?
MICK
Re: Brzdové kotouče
taky to mame, ale prave prudsi brzdeni jsem jeste nejak nemel cas sledovat. u nas je to citit i pri popojizdeni po meste a dobrzdovani treba u semaforubembek píše:Presne tak je to aj u mňa. Najviac to je cítiť pri prudšom brzdení z vyšších rýchlostí.
i30 1.4 + kn, 12/2007
Re: Brzdové kotouče
Myslím, že právě u takového decentního brždění je to cítit nejvíc.laufas píše:taky to mame, ale prave prudsi brzdeni jsem jeste nejak nemel cas sledovat. u nas je to citit i pri popojizdeni po meste a dobrzdovani treba u semaforubembek píše:Presne tak je to aj u mňa. Najviac to je cítiť pri prudšom brzdení z vyšších rýchlostí.
Re: Brzdové kotouče
za tyden az dva jdu na garancku, tak jim reknu, at to zkontroluji. i kdyz odpoved znam dopredu, za zkousku nic nedam
Re: Brzdové kotouče
Pokud ti stočili kotouče, dožily ti zákonitě dřív. Takže za to mohou oni a kotouče musí být na záruku.mick píše:Takže kotouče stočili, a bylo to ok. Po prohlídce konstatovali, že v 50 tis. jsou v háji destičky (budiž), i kotouče (to mě přijde trochu brzo). A hlavně to nehodlali řešit jako záručku, což mě u kotoučů přišlo trochu přes čáru.
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
Re: Brzdové kotouče
mechoun píše:Pokud ti stočili kotouče, dožily ti zákonitě dřív. Takže za to mohou oni a kotouče musí být na záruku.mick píše:Takže kotouče stočili, a bylo to ok. Po prohlídce konstatovali, že v 50 tis. jsou v háji destičky (budiž), i kotouče (to mě přijde trochu brzo). A hlavně to nehodlali řešit jako záručku, což mě u kotoučů přišlo trochu přes čáru.
Jj. Přesně tohle mě docvaklo taky, bohužel ne ve správný čas a na správným místě. Nicméně, jak jsem tady psal výše, ještě jsem neskončil, administrativně to mám rozjeté dál, a myslím že mám nabito na to, aby se to dobropisovalo.
Re: Brzdové kotouče
Brzdové kotouče u i30? Hnus, materiál blato. Po 12 tis km jsem reklamoval rýhované zadní brzdové kotouče. Vykašlali se na mě, prý je to v normě. Po 34tis už to špatně brzdilo a klepalo. To už bylo po záruce. Tak jsem šel do servisu, kde mně kotouče přebrousili. Předním to pomohlo, zadním ne. Teď v lednu jsem si nechal zadní vyměnit včetně brzdových destiček. Neoriginál náhradní díly, protože horší už to být nemůže. 5500Kč. Brzdové kotouč jsem si vyfotil a dal na ulozto.cz. Stačí napsat "brzdový kotouč i30". Je tam foto po 12tis km a potom 4 foto před výměnou. Kotouč má několik vyhřezlých míst, zkrátka díry. Hnůjdaj je neuvěřitelný šmejd a byl to můj životní omyl. To auto je dobré tak do Číny, ne do Evropy. Hnus! A to nemluvím o tom, že v záruce bylo nutno provést opravu v řízení (posilovač), což stálo HMCZ pouhých 200000tis v náhradních dílech. Kdybych měl popisovat další závady, tak bych musel napsat román. Na tom autě není dobrého nic. Už jsem byl skoro u soudu, ale právníci jsou tak drazí, že by to vyšlo stejně jak ty opravy. Jaké je řešení. Dát ho do šrotu akoupit normální značku. Lituji všechny kteří neví že neví a kupují si to.
Re: Brzdové kotouče
krasny flame ziadne info ktory servis to bol atd.. len taky ten "frustrovany blekot do tmy"
Re: Brzdové kotouče
Teď se dívám po více než roce a dojití dalšího příspěvku k problému, že jsem zapomněl dát vědět výsledek akce. Po neúspěchu v servisu jsem s popisem problému oslovil mejlíkem hyundai.cz. Od tam mi prakticky obratem dorazil názor ve smyslu, že se domnívají, že by uvedený případ s kotouči měl být předmětem záruky. Na tento názor posléze slyšeli i v servisu a následně se dobropisovala jak práce souvisící s výměnou, tak kotouče samotné - dohromady to bylo tuším něco kolem 5 tisíc. Takže konec jako v pohádce.mick píše:mechoun píše:Pokud ti stočili kotouče, dožily ti zákonitě dřív. Takže za to mohou oni a kotouče musí být na záruku.mick píše:Takže kotouče stočili, a bylo to ok. Po prohlídce konstatovali, že v 50 tis. jsou v háji destičky (budiž), i kotouče (to mě přijde trochu brzo). A hlavně to nehodlali řešit jako záručku, což mě u kotoučů přišlo trochu přes čáru.
