Na ATOSU RV 1998 mě přestalo svítit levé přední světlo (tlumené i dálkové). Dál jsem novou žárovku a nic. Jelikož nemám návod, tak mi chvíly trvalo, než jsem našel pojistky u motoru, ale ty jsou všechny dobré. Když pojistku vytáhnu, tak přestane svítit pravá strana. Tak nevím, zda je levá i pravá strana na jednu pojistku a nebo jsou zvlášť.
Když jsem to měřil, tak na levöu stranu mě žáný prod nejde. Děkuji za radu.
Nesvítí levé přední světlo
Re: Nesvítí levé přední světlo
To může bejt jen uklepanej nebo zkorodovanej kontakt, zkus to projít...
Hyundai Atos, 46 kW, r.v. 2006, 50 000 KM
Přijel otec za mnou s tím, že mu nesvítí levé tlumené. Dálkové jdou obě. Tak jsem mu vyměnil žárovku a opět pouze levé tlumené nesvítí. Pojistky jsou dobré. Jde do předního světla zvlášť napájení na tlumené a zvlášť na dálku ? Vychází mi z toho buď upadenej kontakt, nebo otec vrací špatnou žárovku zpět do krabičky a já jsem natrefil na obě vadný.
Getz 1,3 60kw limited edition (2003)
Pojistky mohou být zvlášť na levé a na pravé světlo, všechny jsou OK? Pokud je podezření na špatnou žárovku a nejde to poznat pohledem, tak přehodit tam tu, která jinde svítí, tím by se podezření potvrdilo / vyvrátilo.
Atos ma H4 1x, tedy zarovku se dvema vlakny. Pojistka by mela byt jedna. Jestli jde do zarovky stava nebo abys vyloucil praskle potkavaci vlakno, mohlo by zabrat probliknuti dalky. Ale je to moje teoreie, H4 jsem mel naposled v Getz pred mnoha lety.
Díky za rady. Tak nakonec to bylo jak jsem tvrdil. Stará žárovka měla ještě viditelně vlákna dobrý, tak se dala do původní krabičky.
Jak jsem dal origo novou žárovku, svítilo všechno.
