klepání uvnitř palubovky i40SW
Evropský nástupce Sonaty
hynek.brno
Příspěvek od hynek.brno »
ahoj, mám dotaz, zda má někdo stejný problém s boucháním a takovým jakoby klepáním uvnitř v palubovce, ozývá se to celkem nepravidelně, a ne vždy při každém přejezdu nerovností...Dost mne to vadí, auto je od října nové, najeto 13 tisíc km. Jinak samozřejmě, že je v palubní přihrádce všechno vyndané a ani v držáku n a brýle nic nemám.V kapsách dveří taky nic.Je to takový jakoby kovový zvuk něco o něco bouchá.Už mi to leze na nervy, ozývá se to ze strany před spolujezdcem, jakoby za airbagem v tom velém plastovém dílu palubky.Prosím poraďte mi, jestli někdo ně co takového taky už neřešil.Díky moc! Hynek, Brno
Re: klepání uvnitř palubovky i40SW
Nájazd 30.000 a zatial nič.Akurát keď silno mrzlo,tak prvých pár kilometrov sa mi zdali akési divné zvuky.No nie vždy a inak ticho.Držím palce ,aby si tomu prišiel na kĺb !
Ford Mondeo 1,8
hynek.brno
Díky za povzbuzující info, že to někomu jinému neklepe:-) Ale přesto, zdá se mi, že se to ozývá zprava směrem k čalounění pravého A sloupku před spolujezdcem...Ale budu muset do servisu, jenže znáte to, toto je jak naschvál, když už donutím technika, aby se se mnou svezl, dělat do nebude... Každopádně, prosím vás kolegové, kdyby vás ještě něco napadlo, prosím napište mi. Díky moc a hezký den, Hynek
Dextrone
Příspěvek od Dextrone »
Ahoj, když jsem v 2010 kupoval novou Sonatu, tak mi občas také něco jakoby lehce kovového občas pokleplo v palubovce, možná si troufnu říci, že máš stejný zvuk i problém jako jsem měl já. Ozývá se to nepravidelně a postupem času mohu řící že čím dál méně. Sem tam vrzne nebo klepne plast. Nebo teď v mrazech byly těsnící gumy tak ztvrdlé že klepalo a vrzalo než se auto ohřálo kde co. Nechci tě nějak odrazovat, ale hlavní důvod proč jsem to tehdy neřešil v rámci záruky byl ten, že pokud by ti rozebrali palubovku, pak je to zásah do spojů a slícování a mohlo by se stát (říkám mohlo) že by se ti po smontování začal ozývat pro změnu jiný pazvuk. Z toho důvodu jsem to neřešil a nechal být. Už to přestalo a krom občasného vrzání a skřípání v extrémních mrazech nic neřeším. Neznám auto, které by si v mrazech sem tam na nerovnosti nevrzlo zvlášť když stálo celou noc venku na mrazu a např. těsnící gumy kolem skel nebo kufru jsou samý led, atp. Před koupí Sonáty jsem tehdy testoval v rámci předváděcích jízd několik aut střední třídy a mohu říci, že nebylo auto které by si občas nevrzlo nebo nekleplo pokud nebylo z vytopené garáže. No a na českých silnicích občas klepne nebo vrzne plast téměř vždy. Tím nechci ta auta nějak omlouvat, ale prostě to tak je.
Hyundai Sonata 2,0i DCVVT-121kW rv 4/2010 výbava Premium, barva šedá metalíza, hodně dobrý a komfortní vůz střední třídy
Ford Mondeo 2005 2.0 TDCi 96kW Ghia - nic moc
Škoda Felicia combi 1998 1.6MPi 55kW GLXi, naprosto spolehlivá a dobře zajetá
hynek.brno
ahoj, díky za info, jenže já si dovolím tvrdit, že to není způsobeno mrazem, viz. dneska je tady plus 8 nad nulou a stejně se to ozývá...Navíc to není od gumy, nebo jiného těsnění ve dveřích, nebo v palubce, ten zvuk je jiný, kovový a různé intenzity. Kdyby to aspoň dělalo pořád, ale teprve při přejezdu více nerovností, se to začne ozývat víc a víc:-(. Jsem z toho na nervy, jedu a místo, abych si užíval jízdu v klidu, tak čekám kdy to zase bouchne...ach jo :(
Mirko
Příspěvek od Mirko »
Zdravím, u mé i 40 pro změnu v palubce nic neklepe, ale vrže. Při zjišťování příčin v servisu, našli v jejich systému asi tři i 40 u kterých něco klepe nebo vrže v palubce. Konkrétně o airbagu spolujezdce tam taky něco bylo popsáno a pokud si dobře vzpomínám něco řešili asi půlmetrovým šroubovákem skrz výdech ventilace. U mě se vrzání mění dle počasí (vlhkost, teplota) a jak jsi napsal přítomností serv. technika :lol: . Já jsem si palubku nenechal rozkuchat. Zatím mě obestlali výdechy na sklo těsnící páskou. Teď mě zase přijde že vrže palubka o sklo. Tak držím palce. Až budeš mít řešení dej vědět. Hodně zdaru.
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
chlapi to budte radi keby ste mali lagunuIII tam vrze hadam aj to co vrzgat nemoze :D no priklad vrzgania okna a palubky dost casto vyriesi natlacenim molitanu medzi palubku a okno dojde k napnutiu a odstranenia vole aspon mne toto pomohlo na lagune kde to bolo proste strasnee. to s tym rozmontovanim palubky suhlasim porusia sa spoje a potom zacne vrzgat nieco uuplne ine na sonate EF nebola palubka nikdy rozobrata do dneska nezavrzga ani len raz :)
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
raston
Příspěvek od raston »
i40sw 1,7 100 kw AT - Tak s buchotom v palubnej doske mam skusenosti aj ja. Zaregistroval som to niekde po 30.000 km. Samozrejme ked som s tym isiel do servisu tak to nebuchlo ani raz, ale priebezne sa to vracia a je to dost neprijemne. Normalne som si to uz natocil na mobil nech nevyzeram ako debil !!! Ale v servise im zaznam nestaci a potrebuju to pocut, tak som technika vozil asi 20 min po BA a samozrejme, ze nic to nerobilo. :wink:
hynek.brno
raston píše:i40sw 1,7 100 kw AT - Tak s buchotom v palubnej doske mam skusenosti aj ja. Zaregistroval som to niekde po 30.000 km. Samozrejme ked som s tym isiel do servisu tak to nebuchlo ani raz, ale priebezne sa to vracia a je to dost neprijemne. Normalne som si to uz natocil na mobil nech nevyzeram ako debil !!! Ale v servise im zaznam nestaci a potrebuju to pocut, tak som technika vozil asi 20 min po BA a samozrejme, ze nic to nerobilo. :wink:
Tak mi v jednom servise zjistili, ze pry to je klepani konce palubky o celni sklo, ale je tam dost velka mezera, tak tam nic nejde strcit. Zkouseli cerny molitan, ale nepomohlo to...TAkze to mlati dal ted uz vlevo i vpravo, jak se tomu zachce...:-(
hynek píše :Tak mi v jednom servise zjistili, ze pry to je klepani konce palubky o celni sklo, ale je tam dost velka mezera, tak tam nic nejde strcit. Zkouseli cerny molitan, ale nepomohlo to...TAkze to mlati dal ted uz vlevo i vpravo, jak se tomu zachce...:-([/quote]
Keď vedia v čom to je,tak na nich pritlač,nech to odstránia.Pokial nevedia odstrániť závadu na 3krát ,pohroz im vrátením auta. :oops:
Ford Mondeo 1,8
alcione
Příspěvek od alcione »
hynek mne tiez klepe v palubovke. mierne pomohlo ked som medzi palubovku a celne sklo pichol do stredu kus hrubej ciernej gumy, ak to urobis este po bokoch, mozno ti pomoze :D
v zime sa to skoro neozyva, pripisujem to gumam a zime
i30, 1.4, r.v.2011
zamyslite sa ZNOVA
hynek.brno
alcione píše:hynek mne tiez klepe v palubovke. mierne pomohlo ked som medzi palubovku a celne sklo pichol do stredu kus hrubej ciernej gumy, ak to urobis este po bokoch, mozno ti pomoze :D
ok, diky, to jsem uz udelal jako prvni, vlevo, vpravo a uprostred...ale u uplne noveho auta...no nevim, nevim...
bugsbunny
Příspěvek od bugsbunny »
i40sw 1,7 100 kw AT, r.v.:2011 Mam presne tento stav ako pises, cca po 25ooo km sa v pravom rohu palubovky zacalo sporadicky ozyvat klepanie, zvuk je podobny ako keby na uvolnenom srobe naskakovala podlozka, ale je to dost pocut, nerobi to vzdy a ked spolujazdec pritlaci roh palubovky s rohom bocnej listy stlpika zvuk prestane. Nieje to zimou, robi to aj v tomto teple. Chcem ist do servisu, ale tiez som si isty ze to vtedy robit nebude. V ktorom servise si s tym bol?
i40cw 1,7 CRDi, AT r.v.:2017
Me spis stve skripani stredovyho tunelu z toho tenkyho plastu v klavirovym laku. Skripe to porad, nejvic samozrejme pri opreni kolene. Resil jste to nekdo - svepomoci popr. v servisu? Ona na tom asi neni zadna veda, stacilo by to zespod trochu vytlumit, ale nevim, kam sahnout, abych to pri demontazi neposkodil.
Ten stredový tunel občas počuť aj u mńa.Pokial sa oń silne opriem a pod.Ak na niečo prídeš,budem rád,keď sa podelíš. :D
Ford Mondeo 1,8
Zpět na „i40“
