Bluetooth handsfree
Evropský nástupce Sonaty
venca1
Bluetooth handsfree
Příspěvek od venca1 »
Resim problem na svem i40, kdy pri pouzivani hlasoveho vytaceni bluetooth handsfree se me rozdeluje displej radia na dve pulky.
Priklad - zmacknu na volantu tlacitko pro hlasove povely, reknu mu koho chci volat a uskutecnim hovor. Potud vse ok, ale po hovoru mam displej radia na dve poloviny. V jedne polovine je info o hrajici stanici v radiu (neuplny) a v druhe polovine je pozustatek informace o uskutecnenem hovoru. Tento stav nezrusi ani vynuti a znovu zapnuti radia, zbavim se toho jen po vypnuti motoru (vytazeni klicku) a naslednem novem zapnuti radia.
Daval jsem to do servisu, pry si na to zatim nikdo nestezoval, vse jsem predvedl , vse si technik nafotil, ale auto se me vratilo zpet s tim, ze se jedna o chybu telefonu - nekompatibilitu mezi telefonem a radiem. Vyzkousel jsem tedy s telefonem Samsung ACE, Nokia E51, Nokia 5130 a ted nejnoveji Motorola Razr XT 910..... bohuzel dela to se vsema..... (ikdyz dle seznamu co jsem dostal v servise se jedna o kompatibilni telefony, jen v nich mam jiny software /ten nejnovejsi/ nez maji oni v seznamu uvedeny)
Vcera jse hovoril s kamaradem co ma i30 a ma obdobny problem.
Setkal jste se nekdo s necim podobnym?
Re: Bluetooth handsfree
Zatial som sa s týmto nestretol.Možno to súvisí s hlasovým vytáčanim,to ja nepoužívam.
Skús doplniť podpis (presné označenie auta) možno aj to pomôže pri riešení tvojho problému.
venca1
Tak v mém případě se jedná o i40SDN 1.7CRDi LP Classic Experience.
Ten problém je pouze při hlasovém vytáčení, pokud vytočím hovor přes mobil je to o.k., příchozí hovory jsou taky o.k.
Jinak ten soft v radiu by mel byt stjeny pro i40,ix35,i30,ix20,i20,i10 F/L
V příloze přikládám i seznam podporovaných telefonů, který mám ze servisu.
audio 20120309.zip
(65.8 KiB) Staženo 213 x
Haer
Příspěvek od Haer »
To mi prijde jako problem rizeni displaye. Nevim, zda mas LCD nebo graficky od Navi.
U me na i30 s LCD neni problem, i kdyz je fakt, ze hlasove vytaceni bezne nepouzivam a zkousel jsem ho jen parkrat. Zanevrel jsem na nej kvuli spatnemu rozlisovani jmen ze seznamu. Presto radio jelo v pohode jak s historickym SE K770i, tak i ted s Motorolou XT615 (ani jeden jsem v seznamu podporovanych nenasel)
Venca sorry,že sa pýtam.Som prekvapený ,že v Čechách sú úplne iné výbavy.Chápem to tak,že ty máš Experience ? A čo znamená LP ?
Limitz
Příspěvek od Limitz »
asi ta slabší varianta
Limitz89@seznam.cz
venca1
Mam tu slabsi verzi 85 kW + paket exclusive, to oznaceni sem opsal z faktury, v rijnu byla nejaka akce na skladove kusy, tak sem to vzal jak to bylo.
Rob Hyundai
Příspěvek od Rob Hyundai »
Můžu se zeptat? Vám jde hlasové ovládání ve slovenštině nebo pouze u anglického jazyka ?
U mne pokud mám nastaven jazyk na češtinu - píše, že hlasové ovládání nepodporuje. :?
Limitz
hlasové ovládání funguje pouze u továrnou vybraných jazycích kam čeština a slovenština nepatří
Limitz89@seznam.cz
Rob Hyundai
díky za odp. viva :hyu:
David PLEVA
Příspěvek od David PLEVA »
Limitz píše:hlasové ovládání funguje pouze u továrnou vybraných jazycích kam čeština a slovenština nepatří
Dneska jsem zkoušel variantu, kdy je aktivována čeština a hlasové povely jsou zadávány anglicky. Toto fungovalu jak u i30 a i40, tak i u new Santa Fe.
Takže zřejmě jedině takhle na "pacholka" :D
Ale na tohle jsem si zvykl už u Genesise V8, takže mám už jakousi předpřípravu za sebou :D
NOW:
Hyundai Grandeur TG'09 3.3V6
HISTORY:
Hyundai Elantra XD'01 2.0GLS
Hyundai Lantra J2 ´97 1.6 16V
Rob Hyundai
Pokud je aktivní čeština u mne automaticky vyhazuje hlášení, že hlasové ovládání nepodporuje, čili není ani možnost nějaký příkaz ač v agličtině zadat...
modern
Příspěvek od modern »
Mám zatím najeto 300 km, takže se s autíčkem seznamuji. Mám dotaz ohledně fungování spárovaného mobilu přes bluetooth.
Telefon mám spárovaný, když mi někdo volá nebo navolím jméno přímo v telefonu, tak hovor jde přes bluetooth, což je ok.
Ale myslel jsem, že svůj telefonní seznam uvidím i na displeji rádia, ve kterém pak pomocí tlačítek na volantu budu moci listovat a konkrétní jméno vybrat a mluvit.
Když ale zmáčku zelené tlačítko hovoru na volantu, tak to po mně chce hlasové pokyny.
Můžete mi někdo prosím popsat, jestli seznam opravdu je vidět na displeji rádia, a případně jak to udělat ?
Díky
Hyundai i40 Combi Style, 1,7 CRDi 100 kw , Blue Spirit
Škoda Fabia II Combi 1,6 TDI
Škoda Octavia II Combi 1.6 TDI
Škoda Octavia II Combi 1,9 TDI
Citroen Berlingo 1.6 benzin
Škoda Octavia 1,6 benzin
Škoda Felicia 1,4 benzin
FISHkaa
Příspěvek od FISHkaa »
pokud máš navigaci, tak by se zobrazit měl. U varianty "rádio" toto nepůjde, alespoň u ix35 nelze... 8)
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
stago
Příspěvek od stago »
Zdravim pani,
Ake mate skusenosti s pouzivanim BT v aute? Ja ked telefonujem cez BT v integrovanom radiu s dotykovym displejom, tak je to dost oneskorene. Sposobuje to to, ze si s druhou stranou skaceme do reci, lebo obaja cakame ze nieco povie, aj ked to uz povedal, len to proste dlho trva.
Neviem ci je to telefonom, alebo BT modulom v radiu, ale docela ma to stve.
Skusim este iny telefon. Pripadne dajte vediet ci ste na tom podobne.
Diky
i40 CW 2.0 GDI A/T Style + Navi, phantom black - PRODÁNO
Zpět na „i40“
