problem vypnutia motora pocas jazdy
Dobry den prajem,
Mam jeden problem s mojou sonatou 2004 2,0 96kW jedna sa mi o to ze motor pocas jazdy ked idem vedsinou ustalenou rychlostou padnu otacky momente na 0 zapocujem cvaknutie nejakeho rele v palubke a motor vypne predym to pocas jazdy nevyplo len padli otacky dole a hned naskocili naspet ale kolisanie na volnobehu sa nekona pekne drzi otacky casom sa to zacalo zhorsovat a vyplo uz aj pocas jazdy nasledne startovanie chyta dost tazko po dlhsej dobe startovania chyti , naposledy mi vyhodilo kontrolku check dal som auto do autorizovaneho servisu dali ho na pocitac chybu ukazalo na snimac polohy klukoveho hriadela co mi trosku nesedelo aby to vyplo motor pocas jazdy nakoniec ho precistili vypadalo to v poriadku no stale motor vyhodi pocas jazdy tak v tom problem nevidim mam podozrenie na upchatie palivovej sustavy, zacal som pouzivat do auta VIF benzin aditiv ci to nahodou nemohlo sposobit upchatie niekde nejakeho sitka alebo samotneho filtra lebo som cital o podobnom probleme ale na naftaku mam proste podorzrenie na palivovu sustavu alebo samotnu elektriku lebo ked motor bezi nema vobec priznaky nejakej chyby ide normalne volnobeh je v poriadku nic netrha len obcas proste otacky vypadnu a zhasne motor ako keby nebol prisun benzinu co ma napada aj nasledne ked ho startujem auto toci ale nenabehne ako keby po chvili dostal palivo a potom naskoci
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Re: problem vypnutia motora pocas jazdy
Ahoj, pokud ti to nasla diagnostika tak bych ten snimac vymenil... jsem to tez resil s mechanikem a rikal, kdyz to reknu jak jsem to pochopil, ze motor nevi v jake je poloze ci co... Proste resil jsem to take... me se to vypinalo spis kdyz jsem dojizdel na krizovatku nebo zatacku a brzdil (stalo se 2x).. Najednou jsem zjistil ze me nejde posilovac, sviti kontrolky a nemam otacky...
asi ho necham vymenit uvidim no kontrolka uz nesvieti tak neviem teraz
Taky jsem měnil, příznaky přesně takové jako popisuješ. Postupem času to jenom sem tam nechcípalo, ale šlo i špatně startovat popř. na dvakrát, až to chcíplo za jízdy úplně a nastartovat to už nešlo. Respektive šlo, ale jenom studený.
Pokud máš možnost objednat z venku tak tak udělej, tady stojí u
myslím něco kolem 5000,- respektive stál asi před 2 lety.
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
nasiel som nieco na nete len mam otazku to ma byt snimac klukoveho alebo vackoveho hriadela ? lebo som nasiel toto
http://katalog.haspa.cz/index.php?main_ ... id=1196145
našel si snímač na vačku, chybu ti to vyfluslo na kliku, tohle není ono!
Potřebuješ podle mě totok
http://www.ebay.com/itm/HYUNDAI-SONATA- ... 78&vxp=mtr
inak mam taku otazku este tomu senzoru sa inak hovori KNOCK-SENSOR teda snimac klepania ?
http://www.fourgreen.com/store/scripts/ ... _p_5457723
http://www.jimellishyundaiparts.com/sho ... bly=413893
To vypadá že by mělo být ono, ale možná ba to chtělo ještě požehnání někoho kdo tomu rozumí, nejsem mechanik
Každopádně tvar to má dobrej
