i40
Evropský nástupce Sonaty
janči h
i40
Příspěvek od janči h »
Ahojte.
Mám na i 40 najzdených 25000 km a problémov ako maku:
Hrdza nad čelným sklom,údajne mechanické poškodenie(hodím foto)po pohrození súdnym znalcom mi celú strechu(aj zadné dvere hrdza) budú striekať na záruku,zadné dvere,klučku spolujazdca(nefunguje odomykanie na klučke,treba ju celú vymeniť a nastriekať)
Len neviem čo neskôr keď auto budem predávať a ako vysvetlím že auto neni búrané...
Reálne uvažujem o vrátení auta,ďalšie závady ani nepíšem...
Ale spomeniem ešte zápach z fukarov ako keby niečo horelo.
Mám malé deti a bojím sa či to nie je škodlivé...
Ďakujem za radu.
Re: i40
To je celkom "brutál".Zatial som nič z toho čo spomínaš nespozoroval. [-o< Aké iné problémy ťa ešte postretli?
janči h
Re: i40
No,výmena ovládania na volante,5 krát nabíjanie baterie medzi sviatkami,po roku hotová bat.
2 dni som nebol nikde autom a nedokázal som ani len odomknúť.
Potom som našiel v motore šunku,aká sa podáva na velkú noc,velká asi ako päsť,pritom mi v servise montovali plašič hlodavcov.Naštastie všetko bolo v poriadku.
Po pripomienke na servise mi ser.technik povedal,že ani plašič neni 100%tný....
Potom mi dal sprej proti hlodavcom,že grátis kamarátsky...montovali mi prk.senzory,GRÁTIS,pri parkovaní som trafil stĺpik cca 10cm priemer.Až po náraze začali pípať ako besné.
Potom mi známy povedal,že tieto senzory sa nesmú striekať do farby,strácajú presnosť.No,čo už...
Hrdzu po celom aute (po povrchu) ani neriešim,to by som neuhádal.Ale auto bolo pravidelne umývané,už pri kúpe som mal pripomienku že ten lak neni 100%ný,stierače ked som spustil tak ako keby išli po šmirgli...
Tak mi komplet auto prepastovali.
Prístrojová doská vŕzga,zatial iba niekedy,predpokladám že pri testovaní s technikom bude mlčať.
Ale to je iba otázka času,kedy začne poriadne.
Zadné tlmiče na 5tich dveroch pri min.0stup.cel.sa otvoria neúplne,pri nakladaní napr.kočíka si vždy riadne drb.hlavu.Údajne sú ok.
A pri daždi ma úple deptá,keď pri otvorení kufra mi za krk natečie za pár poldeci vody,vďaka spojleru.
S tým všetkým sa dá žiť,ale aj tak to človeka vytočí,keď za auto dáš 22.000,-a toto máš riešiť.
Hlavne ma serie tá korózia..
Mám pocit že :hyu: ani nemá pozink.karosériu.
Mal som ww passat a tam som riešil iba vstreky a olej.čerpadlo.
Som sklamaný.Myslel som že budem mať nové auto a hlavne POKOJ...
Skyline
Re: i40
Příspěvek od Skyline »
Tomu se az nechce verit :shock:
Škoda O III 1,6tdi 7°DSG
janči h
Re: i40
Som zvedavý,čo ma ešte čaká.Bol som nahnevaný na ww,myslel som že budem mať aspoň 5 rokov pokoj.Škoda že nedokážem nahrať foto tej praskliny,nejde mi to.
Zaujímalo by ma aj iných názor.
Ale keď som to ukázal viacerím luďom,povedali že sú to idioti,nemôžem takto poškodiť lak,farbu,zak.farbu,a zinkovú kasnu.
Skyline
Re: i40
nekde se tu psalo z :hyu: pozink jen do vyse dveri, pokud by zacala rezavet karoserie nekde po 3-4 letech tak pul bidy, mela to i Mazda 6 I ale proste i tak to nasere, kazdy ceka ze nove auto nebude tak 10 let vedet co je to koroze karoserie, pokud nebude mechanicky poskozena.
janči h
Re: i40
letech tak pul bidy
Prepáč ale tomuto nerozumiem :P
To som netušil že kasna neni komplet pozink.Aj so sa pýtal ser.technika,či je vôbec pozinkovaná,hlúpo mi odpovedal protiotázkou...
Inak auto je krásne,biela farba,krásne zvonka,super zvnútra,aj po roku sa za mnou otočia či v aute alebo na chodníku.
Re: i40
janči h,počuj to je ozaj divné! Mne to pripadá,ako by tvoje auto bolo poškodené pri doprave a následne prestriekané.Už som v minulosti počul o niečom podobnom u inej značky.Šofér neodhadol výšku podjazdu a "škrabol" strechy áut na poschodí.Rozhodne by som reklamoval,kontaktoval importéra a nenechal to tak ! :twisted:
P.S.Odkial si, kam chodíš na servis?
janči h
Re: i40
Som z Trenčína,aj ja mám také podozrenie.Ale čo sa dá robiť.Aj keby to tak bolo,na záruku mi prestriekajú čo treba a asi môžem držať hubu...
V utorok som dohodnutý na prestriekanie,na 99% tam nejdem,odložím to a poradim sa s právnikom.
Aj keď neviem či to pomôže.
Ty si odkial???
Ak by si mi dal email adresu,pošlem Ti foto.
Tu mi to nechce načítať.Skutočne to vyzerá zvláštne,ako opravný nástrek...
Re: i40
Janči h, poslal som ti SZ.
Re: i40
Ty starosti a trampoty s novým autem opravdu zamrzí a pořádně nas.rou. Doporučuji proměřit tloušťku laku měřákem na různých místech, snad to bude mít nějakou vypovídací hodnotu. Ohledně ostatních poruch a jejich odstranění (příp. výměny vozidla) bych šel přes právníka, není přece normální, aby auto po 25.000 km mělo tolik vad.
Jen pro info - pozink na plechu "zlomit" nejde jako např. barvu, jde pouze udělat vryp až do kovu. Jinak buď tam je nebo ne. Jestliže ale byl použitý nekvalitní materiál, může se stát, že se barva začne pracovat, případně praskne, dostane se pod ní vzdušná vlhkost a bez pozinku na plechu je koroze na světě.
janči h
Re: i40
Ďakujem za rady,určite si dám zmerať hr.laku,či nie je nejaká abnormálna.
janči h
Re: i40
Idam i,nič som nenašiel,žiadnu SZ...
Re: i40
Skús mrknúť vlavo hore na stránku.Ja to mám medzi odoslanými.
sanike
Re: i40
Příspěvek od sanike »
ahoj Janci ja mam ten isty problem mam najazdenych 21000km a nad celnym oknom mi to zacina pustat hrdzavu farbu tak tiez aj na 5tych dverach pri knofliku otvarania a ked som im to tam hovoril tak mi povedali ze je to mechanicky poskodene a ze si za to mozem v podstate sam. rozpraval som sa s kamosom na sudno znaleckom povedal ze je to podla nich nekvalitny nastrek a ze by to mali riesit vramci zaruky ale servis sa ktomu niak nema tak to budem musiet riesit zrejme posudkom. dam si skontrolovat tu hrubku laku ako tu uz bolo spominane. Ja mam este dalsie dve vady jedna ze zadne okno prefukuje ked ides viac ako 100km/h take svistanie ako keby bolo zle zavrete tak mam objednane nove tesnenie som zvedavy ci pomoze. a druhy problem pri nastartovani za studena resp. rano mi nieco hrkoce z prevodovky ked vymacknem spojku prestane ked pustim zas hrkoce bolo mi povedane ze to bude bud lozisko spojky alebo zotrvacnik ale ze je to v poriadku lebo vraj je to normalne ze tam nieco hrkoce a kym to nerobi stale tak mi to nemozu vymenit takze asi tolko ku kvalitnym sluzbam servisu
Hyundai i40 CW 2016, 1,7crdi 104kW, DCT premium
Zpět na „i40“
