Lantra je cca 4měsice po výměně termostatu, rozvodů a samozřejmě i vodní pumpy.
Před 5-ti měsíci se začala lantra přehřívat po delší jízdě cca 40km.
Vzhledem k tomu že do práce to mám 12 km tak se to projevovalo jen někdy.
Po měsíci se začala hřát hned po startu tak jsem ji odvezl do servisu a mechanik mi řekl že je třeba vyměnit termostat.
Při jednom jsem vyměnil rozvody vodní pumpu a koupil nový vzduchový filtr.
Když byly mrazy tak auto nechytalo vůbec a když tak jen po roztáhnutí.
Teď když už je teplo a lantra startuje krásně ale ujede cca 20 km a začne se přehřívat a přestala topit.
Myslíte ,že je možné aby zase odešel po tak krátké době termostat ?
Popřípadě čím jiným by to mohlo být.
díky za rady
Lantra 97 1,8 16V 94kw
- black_sheep
Re: Lantra 97 1,8 16V 94kw
mrkni na to, jestli nemizí voda, olej a jestli není v oleji šlem. další krok by byl změřit komprese, podezříval bych těsnění pod hlavou. jede to normálně, bez třepání, cukání?
I ❤ cars
voda jednou zmizela po přehřátí pak jsem dolil a už nemizí.Olej byl měněn při rozvodech a je čistej.
Při rozvodech jsem nechal měřit komprese a byly v pohodě..
Při studenych startech to ze začatku občas cuklo ale jakmile se to zahřalo tak bylo vše v pohodě bez cukání
opravdu si nevím rady..
zřejmě zítra zavezu Lantru do servisu a počkam co mi řeknou...
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
