Rádio
Moderátoři: frawd, Moderátoři
- frawd
Rádio
Hral som sa trochu s nastavením rádia a keď som nastavil aby hrali len zadné reproduktory, tak dá sa povedať, že ani nehrajú. Pri hlasitosti okolo 10 ich skoro nepočuť. Keď som bypeckoval rádio na maximum, tak to trochu hralo. Neviem, či to je feature, alebo bug. Všimol si to niekto z vás, alebo to mám len ja? Načo tam je potom 6 reproduktorov?
2014 Hyundai ix20 1,6 A/T Style
2012 Hyundai ix20 1,4 CRDi Style - predané
Re: Rádio
Ahoj, videl si tie repro, aké sú dodávané? To nemá žiaden magnet, v plastovom uložení. Aby to riadne hralo, musel som dať vyrobiť drevenné skruže a dať tam repro s magnetom a vytlmiť dvere (a 300 eur bolo...) potom predné a aj zadné niečo zahrali
, ale inak audio sústava je naozaj veľmi mizerná... Také repro som ešte ani nevidel... A teraz mám nastavené zadné repro na +2.
Hyundai iX 20 1,4 CRDi Style, RED
- frawd
Re: Rádio
Nepozeral som, aké repro tam je. Podľa zvuku to kvalita nebude, Stilo hralo výborne. Ale predpokladal som, že všetky 4 vo dverách sú rovnaké a preto budú robiť aspoň rovnaký hluk.
Re: Rádio
Máš pravdu, Stilo hralo super -taliani sú hluční
, ale tieto sú slabé. Bežne dáš repro magnetom na dvere a drží, toto odpadne. A predné a zadné sú rovnaké, ale to je zas nastavením v rádiu. Stilo malo vpredu iné repro ako vzadu, vzadu boli len streďáky, v predu boli silnejšie....
- zdenda.stary
Re: Rádio
Ahoj, už se někomu stalo, že se rádio samo přepnulo z FM 1 na FM 2? Už dvakrát se mi stalo, že se rádio asi při pohybu volantem přepnulo na FM 2, kde nemám nic naladěno.
Hyundai ix20 1.4 CVVTi, 2013 trikolor. 6.2l/100km.
- frawd
Re: Rádio
Nepostrehol som, že by sa mi niečo také stalo. Mne vadí, že nemôžem počúvať stanicu so slabším signálom, automaticky mi to preladí inam.
Re: Rádio
Vypni si na rádiu dopravní informace (TA), pak ti stanice zůstane naladěná. Automatické přeladění (AF) na to nemá vliv.
Spešl
Ix2O, Trikolor, 1,4 CRDi, 57kW, Ice Blue, tempomat,
5,1 l/100km (pr. 57km/h) - nový SW 8.000 km
5,4 l/100km (průměr 55km/h) 43.000 km
Předchozí:
Renault SCENIC II, 1,9 DCi,
Škoda FABIA, 1,2 HTP
Škoda FELICIA Combi, 1,3 i
Předchozí:
Re: Rádio
občas se mi stane při "blbým" přehmátnutí na volantu, že si mimoděk přepnu frekvence a ani nevím jakzdenda.stary píše:Ahoj, už se někomu stalo, že se rádio samo přepnulo z FM 1 na FM 2? Už dvakrát se mi stalo, že se rádio asi při pohybu volantem přepnulo na FM 2, kde nemám nic naladěno.
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
- zdenda.stary
Re: Rádio
Poprvé jsem si myslel, že jsem zavadil o ten ovladač vpravo na volantu. Podruhé jsem si ale byl jistý, že jsem se ničeho nedotkl a teď už potřetí také ne. Pokaždé to ale bylo na kruhovém objezdu, při pohybu volantem tam a zpět. No jestli se to bude opakovat, tak zajedu do servisu, tam se samozřejmě závada neprojeví a bude vystaráno. Naladím nějaké stanice i na FM 2 a bude po ptákách
- frawd
Re: Rádio
Tak som sa na to znova pozrel. Treba vypnúť AF, potom neprelaďuje. Aj keď by človek povedal, že to je funkcia na nájdenie inej frekvencie tej istej stanice.spesl píše:Vypni si na rádiu dopravní informace (TA), pak ti stanice zůstane naladěná. Automatické přeladění (AF) na to nemá vliv.
Re: Rádio
frawd píše:Tak som sa na to znova pozrel. Treba vypnúť AF, potom neprelaďuje. Aj keď by človek povedal, že to je funkcia na nájdenie inej frekvencie tej istej stanice.spesl píše:Vypni si na rádiu dopravní informace (TA), pak ti stanice zůstane naladěná. Automatické přeladění (AF) na to nemá vliv.
Funkce AF (Alternative Freguencies) má opravdu za úkol přeladění stejné stanice na různých frekvencích. Dělá to tak, že v datech stanice je přenášena informace o kmitočtech na které se přelaďuje (skáče). Ovšem pokud tato informace není, pak rádio začne přelaďovat v celém pásmu, dokud nenalezne původní stanici na jiném kmitočtu. Pokud nenalezne, vrátí se na původní frekvenci, ze které vyšlo. Ta pak zůstává, i když je slabá.
Funkce TA (Traffic - Announcement identification) má za úkol udržovat stanici s dopravním hlášením. Pokud je tedy stanice slabá dojde k přeladění na nejbližší silnou stanici, která dopravní informace vysílá.
Tak to i funguje mě.
Spešl
Předchozí:
Předchozí:
