Spojka smrdi nad 120km/h
Dobry den uz nejakou dobu mi smrdi spojak při rychlosti nad 120KM/H vymeneni oba oleje jak hydraulickej tak převodovej
Jeden cas i přestala smrdet TJ celou zimu smrdi od minuleho pulroku .(polovička prazdnin)
jedine co sem tu nasel ze by prokluzovala // ale neprokluzuje
potom ze cuka do kopce nekdi ze ho i nevijede // ale u me si ani nezaskitne dokopce proste jede jak pomasle skousel sem i na 5 kvalt ale stejne tahne tak nevim kopec dlouhej asi 500metru sklon +- 35´ skouseno i na vedcim sklonu ale to jen do 3kvaltu
s tim rozjeti na 3 kvalt nevim co si mam myslet kazdi piše neco jineho bud ze se rozjedes tak je v poho pokud nezaskace potom ze pokud chcipne motor neivm
pri rozjezdu , na spatecku , do kopce , na 1 kvalt nic ani znamaka o nakem smradu je to jen nad tou rychlosti 120 km/h nema nekdo nake škusenosti// jestli se pali spojak nebo jestli se tam třeba neco jen nehnulo a ted to dře (stalo se mi ze při najezdu do přikopa před nevihnutelnou srazkou my praskl i 1 z tahel řazeni ale řadi normos bez sebemenci vule
pokud by se nekomu zdalo ze to pisu jak pro debyla ano tak ma pravdu protoze vim ze kazde nove tema = bordel tak ad to je vse na jednou napsane (ne ze by ste byli debilove nikoliv jen sem to tam napsal abych se vivaroval připominek,pokud by chtel nekdo psat naraski tak prosim piste nejsem proti jen si poslužte ja se neztrapnim a omlouvam se za pravopisne chyb)
Re: Spojka smrdi nad 120km/h
trochu teorie:
Pri rýchlosti 120km potrebuješ na prekonanie odporov nejaký výkon.Ten výkon musí preniesť spojka.
Aj do kopca , aj to je odpor, ale otázka znie, čo je väčší odpor a teda potreba väčšieho výkonu. Ak je kopec malý, tak tam je ten rozdiel....
...a ako vieš , že nepreklzuje?
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
no tou rychlosti nejezdim dokopce xD ale normalne na dalnici nebo na delšich silnicich jen sem tym do kopce chtel dat najevo to ze neprokluzuje a jede v poho jinak jde o typ auta
Hyundai accent RV2000 1.3 55kw
byl sem u jednoho manika co mel taki spojku takze nakej ten odhad mel jestli prokluzuje a vsude pisou za pokud při jizde na zpatecku nebo do kopce neposkakuje auto tak neprokluzuje ale je mozne ze pti ty rychlosti ma třeba nakou odchilku nevim
a kdiz to dam do opravni tak jen za kontrolu si veznou kolem 1000-1500 protoze musej vyndat motor
Ach joj
, těch chyb.
No vůbec celé to je k
, ale bohužel jsou mezi námi lidi různí
jestli tema chybama myslis pravopisne tak budiz svoje chybi si přiznavam nahoře sem to i napsal ze se předem omlouvam ale pokud nemyslis pravopisne tak to pls rozepiš ad si tu nehrajem na hadanku
Ja viem, že si nešiel 120-kou do kopca, ale výkon, ktorý potrebuje preniesť spojka na rovine pri 120km/h môže byť väčší, ako výkon, ktorý prenáša do kopca pri malej rýchlosti...je to to uhle toho kopca.
Ja som už spojku na Accente menil...kde zaberá pedál?
Jedna vec je, že pedá zaberá vysoko, druhá je, že môže zaberať v správnom mieste a na lamele je masnota, ale pokazené mecano.
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Je smrad určitě od spojky?
Nezůstává ti viset nějaký brzdový válec (kolo by bylo horké a smrad by potom byl od připálených brzdových destiček)?
i30 1,5 DPi Start - 2021
i20 1,2 - 2010
i20 1,2 - 2010
nn od brzd to neni vim jednou ze kdiž sem jel a jen co to zacalo smrdet tak sem zasavil a smrad sel přimo ze spojki TJ uloženi ale jak řikam je to jak kdy ted to zase tiden neblbne a předtim to zase celou zimu neblblo
nemáš podpis, ...kolko km to má?...čím ďalej tým viac sa mi zdá ,že je to mecano....
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
ja ho kupoval na 122 a je tam 170 ale nevim jestli předchozi majitel ji menil nebo ne byl to němec takze se s nim ani memam jak kontaktovat protoze to bylo přes auto bazar
