Spotřeba oleje
Spotřeba oleje
Hoši chci se zeptat kolik vám to bere oleje, na tech 15000km,občas se mi zdá když náhle přidám tak to zakouři,nemám pdf
Re: Spotřeba oleje
Najeto 87 000,-Km spotřeba oleje 0,-litrů
Hyundai Santa Fe CRDi 2.0 VGTr.v.2005-2008,Hyundai Santa Fe Elegance 2,2 r.v.2008-2013-Subaru xv 2013-
Re: Spotřeba oleje
Najeto přes 90 000 km spotřeba oleje 0,0 litru.
2002-2006 SF 2,00 CRDi dynamic Black
2006-? New SF 2,2 VGT elegance A/T Blue titanium MY 2007
- DanielD952
Re: Spotřeba oleje
Chodim na servis po 20tis a olej jsem nikdy nedolival...najeto 106tis.
Hyundai Santa Fe 2,2 CRDI, 143kw, 194 PS, 387 Nm, 2007
Spotřeba 7,0 - 7,5l/100km
Re: Spotřeba oleje
Blacken píše:Hoši chci se zeptat kolik vám to bere oleje, na tech 15000km,občas se mi zdá když náhle přidám tak to zakouři,nemám pdf
to ze pri pridani zakouri nemusi byt zrovna olejem ale treba naftou,motor klidne muze papat olej az 1.5l(dle provoznich podminek) na 1000 km a dle vyrobce to je porad v norme,pote pri vyssi spotrebe oleje je treba zacit resit opravou nekterych komponent ci prestesnenim uniku oleje netesnosti.
vetsinou pokud je motor v poradku tak se jezdi od vymeny do vymeny ale staci treba sportovni jizda,hodne caste meneni otacek od nizkych do 3/4 maxima ci uplneho maxima,hodne razeni a v motoru zacne rychle ubyvat olejicek i kdyz je vse v poradku jak ma byt.
pokud mas podezreni ze to zacina papat olej tak si pohlidej hladinu oleje na merce pri normalnim stylu jizdy,pak delej zavery
treba na mem CRDi 1.5 mi vychazi olej zatim od vymeny do vymeny stim ze pri naliti noveho oleje mam na horni rysce a pri vymene to je na spodni rysce,takze cca necely litr na 15.000km i kdyz v mem pripade to prisuzuji obcasnemu provetravani koniku kdy prohanim pasiky a skodakary na cestach.
Re: Spotřeba oleje
Tak já mam 200000km od vymněny mám 3tisice a na měrce zmizly tak 2milmetry ale posledních třista sem temu celkem daval v kopcích v pěti lidech,spíš mně zajímalo jistli aji vám na dvojku při přidání pořadně zteho řádně zakouří na troju už ne, jestli než to veme pořádně turbo,těžko řict
Re: Spotřeba oleje
Do výmeny oleja(15000km), mi chýba ešte okolo 1000km, nedolieval som ani kvapku a nič nesvieti, ale pre istotu kontrolujem,
všetko OK, takže pohoda.
Len taj pre INFO, používa niekto olej od CASTROL - Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 alebo Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF,
ktorý pre našu Santu odporúča CASTROL ???
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... aQRFE0VuPY
VW Touareg 2015 PREMIUM 4MOTION 193KW/262k 3.0 V6 TDi (2024 - 130.000km)
Hyundai SantaFe 2006 2.2 CRDi 110kW/150k 4WD 5st.AT GLS/VGT (2024 - 300.000km)
Re: Spotřeba oleje
Ja dáva 5 rokov Castrol Magnatec Diesel B4 5W-40 a som spokojný. Dobré štarty aj v zime, spotreba prevažne mesto do 8 l.
Santa Fe 114 kW CRDI, 2007
- DanielD952
Re: Spotřeba oleje
Podle mě každý diesel bez filtru pevných částic zakouří když mu dáš co proto...a to se nejvíc projeví jednička nebo dvojka. Otázka je do jaké míry je to normální...já si toho u sebe nikdy nevšiml. Taky barva kouře napoví...Blacken píše:Tak já mam 200000km od vymněny mám 3tisice a na měrce zmizly tak 2milmetry ale posledních třista sem temu celkem daval v kopcích v pěti lidech,spíš mně zajímalo jistli aji vám na dvojku při přidání pořadně zteho řádně zakouří na troju už ne, jestli než to veme pořádně turbo,těžko řict
