Pokles napatia
Pokles napatia
Vsimli ste si niekedy pri zapnuti nejakych spotrebicov napriklad len zapnuti vystraznych svetiel, ze zacne motor inak pracovat? teda zacne viacej vybrovat, klimu a vsetko vetranie som mal vypnute, takisto to citim aj ked stahujem okna dole, je to vidiet dokonca aj na otackach pri volnobehu padaju dole o par milimetrov ako keby to zacalo dusit motor. Mate stym nejake skusenosti? je to normalne alebo stym mam navsivit servis. Pretoze je to celkom otravne a je to celkom citit.
Re: Pokles napatia
normalni jev,nicmene muzes otestovat zatezovym merakem,zda je baterie dostatecne nabita, zkontroluj stav hladiny elektrolytu v baterii-pokud chybi dolit destilkou, po doliti dobit do plneho stavu, pokud tam chybi elektrolyt tak se tento jev jeste stupnuje. taky muzes pro jistotu zkontrolovat kostru jak mezi motorem a kastlou tak i baterkou a kastlou a kontakty na baterce zda neni oxidace ci sulfatace,dnes je mozne vsechno i u novych aut, zvlast po tech vykonech silnicaru v zime kdy soli ostosest.
jinak se v odbornych kuloarech doporucuje preventivne dobit baterii pred zimou a pote po zime kdy jsou zcela odpojene kontakty,navic v zime pokud jsou caste studene starty v kombinaci kratke trasy se doporucuje dobit cca 1 x mesic i presto ze v dnesnich autech jsou vykonne altiky.
pak treba baterie vydrzi i 8 let bez problemu
Edit: pokud budes dolivat tak hladina by mela byt 5mm nad horni hranou desek nebo podle rysek ktere jsou na boku baterie min- max
- 89majlo96
Re: Pokles napatia
Aj ja pozorujem tento jav pro stahovani okien ale len ked je motor zohriaty a otacky okolo 800. Robi to aj pri toceni volantom do krajnych pozicii ked stojis na mieste. Aj pri rozbiehani pri zohriatom motore len cez spojku v noci je vidno ze sa stlmia trosku svetla. Pri zapnuti svetiel, radia alebo ventilatora som to doteraz nezaznamenal. Otacky zakolisaju aj so zapnutim klimy, ale to je mechanicky odber energie motora.
Re: Pokles napatia
To je normální, když má altík poskytnout 200 W elektrické energie, tak si z motoru musí vzít 300 W energie mechanické. To tutově ovlivní volnoběh - je to normálka.
