vibrovanie pri cca 2000 otackach
matogrofo
Příspěvek od matogrofo »
Caute. mam najazdenych nieco cez 5000 km a ked idem asi 50 km na 5-tke tak pocujem
z palubovky ako keby tam brnel nejaky plast. nemate niekto podobny problem? myslite ze by som sa mohol stazovat v servise aziadat o napravu?
Re: vibrovanie pri cca 2000 otackach
Aké máš vtedy otáčky? Možno ho trochu dusíš. :!:
matogrofo
otacky nie su velke ale ten zvuk ide ako keby s palubovky ako keby napríklad ked sa trasie plast a o nico bucha
Skôr som myslel nízke.Či náhodou motor navibruje a to sa neprenáša do interieru.
matogrofo
to pochybujem lebo je to ako plast
br4nO
Příspěvek od br4nO »
v ktorej casti palubovky je to pocut? lebo ja mam podobny problem..pred garanckou mi to nerobilo :?
ono u mna je to pocut aj pomaly na rovnej vozovke..vobec si to neviem vysvetlit..hadam vsetko na palubovke som skusal ci nevrzga na dotyk alebo ci nieco slabo dolieha ale nic som nenasiel..dokonca som mal vonku stredne vetraky...hlavne ten v pravo lebo zvuk sa ozyval odtial.. :roll:
Ada814
Příspěvek od Ada814 »
Mám ten samý problém. Snažil jsem se zjistit co to vlastně vibruje a nejspíš to bude plast, který kryje výškový reproduktor ve dveřích spolujezdce (nebo něco ukrytého pod tímto plastem). Bohužel jsem se ještě nedostal k tomu to rozebrat a zjistit skutečnou příčinu...:(
dm29
Příspěvek od dm29 »
Ada814 píše:Mám ten samý problém. Snažil jsem se zjistit co to vlastně vibruje a nejspíš to bude plast, který kryje výškový reproduktor ve dveřích spolujezdce (nebo něco ukrytého pod tímto plastem). Bohužel jsem se ještě nedostal k tomu to rozebrat a zjistit skutečnou příčinu...:(
ne tam to nebude mal som to rozobrate. Mozes sa tam pozret rozoberes to aj holymi rukami
majkom
Příspěvek od majkom »
uplne ten isty problem, spozoroval som topo 500 km najazdentch, bol som aj v servise, pri cca 2000 az 2200 otackach pocujem jak vibruje nieco z palubky, zistil som ze ked pritlacim plasty stredoveho tunela, prestane to, bol som v servise, namontovali nejaku odhlucnovaciu sadu pod plastystredoveho tunela, nepomohlo, veselo vibruje dalej, k pos.ani;(
i30 kombi:MY 2014:1.6 MPI CVVT:Paket Parking:ALU 16:Aqua Blue
Skoda Octavia I:1.9 TDI:Tour - prodano
Skoda Octavia I:1.4 MPI 16V:Ambiente- prodano
Skoda Felicia:1.3i - prodano
ThomasTirith
Příspěvek od ThomasTirith »
ta "vibrace" je spíš takový chrastavý zvuk, jakoby by někde byla nějaká překážka v proudění vzduchu nebo tak. Objevuje se mi to při každé rychlosti v cca 2100-2400 otáček. Poprvé se mi to objevilo v červenci a od té doby už to nepřestalo. na prohlídce je na to upozornim a budu chtít odstranění.
nyni: Hyundai I30 CVVT 1.4, 74kw, creamy white, trikolor. 2013
předchozí: Fabia I RS, 1.9 TDI, 96kw, 2004
Zpět na „i30 2012- Interiér“
