Dilema s ALU
Dilema s ALU
Zdravím Vás,
prosím o urgentní radu. Četl jsem si všechny vlákna ohledně rozměrů kol atd.
Na svém Acc X-3 3D mám od počátku originál plechy, které už jsou momentálně v katastrofálním stavu.
Jejich rozměr by měl být 4x114,3 ET45, středovka 67, pneu 165/75 R13
Chtěl bych momentálně koupit zánovní ALU, které jsou z Lantry
4x114,3 ET38, středovka 67, pneu 195/60 R14
Je tato volba vhodná?? Prosím neřešit v topicu zápis do TP. Potřebuji radu, zda-li jsou tyto kola akceptovatelné.
Děkuji
FR
Děkuji
FR
Re: Dilema s ALU
No pokud vemu rozdím mezi 175/75 R13 a 195/60 R14 tak výška těch 13" je 131mm a těch 14" jen 117mm, rozdíl poloměru bude -2mm (14" jsou menší), obvod 13" je 1862mm, obvod 14" je 1852mm, rozdíl je -10mm a tedy 0,54% . Toť fakta, vejškově to tam půjde.
Nyní ET, zde bude možná problém, protože v kombinaci s gumou 195 je asi fousová kombinace.
Mám 14" elektrony s ET 35 a gumy 185/65 R14, předek OK, zadek při sériovejch tlumičích mírně škrtal, ale mám zvednutej zadek o cca 2cm a pohoda.
Nezbejvá než zkusit hlavně dozadu, nasadit a zatížit zadek co to bude dělat, předek se vejde, ale možná bude mírně škrtat při plném rejdu o plasty podběhu.
185/60 R14 je dokonce povolenej pro hyundai (sice s ET 46, ale 38 by se dalo).
Re: Dilema s ALU
Michal to vzal docela do detailu a presne na milimetry
ja se obavam, ze ty 195ky budou neplechu delat vpredu i vzadu...obzvlast, ma-li uz auto zadek trochu unaveny...
Re: Dilema s ALU
SUpr děkuji,
a eventuálně 165/60 R14 kde středovka sedí a ET je něco kolem 40. Mám strach právě kvůli toho ET.
Re: Dilema s ALU
165/60 R14 je nesmysl, motor bude tocit jak blazen
Re: Dilema s ALU
Tak to asi budu potřebovat vysvětlit proč je to až taková blbost.
Když teď mám 13" 165/75 a v merku bych měl 14" 165/60.
šířka kola mi zůstane stejná, výška pneu se zmenší, ale ráfek bude o něco větší. Měl bych přece relativně vyjít nastejno. Ne??
Reálně mi jde o koupi pouze ALU, tzn. pneu bych mohl koupit s větším profilem.
Re: Dilema s ALU
Tak jsem to spocital a nakonec to tak hrozive nevypada, presto je to temer 5% rozdil a das na auto mensi kola, nez jsou tam ted...
Re: Dilema s ALU
Pocital jsem to, a s pneu 165/70 to vypada nadejne, o 4 mm by bylo nove kolo vetsi a rychlostni rozdily by nemely byt tak markantni. Ja nepotrebuji mit velke kola, i kdyz ten prvni koment na to asi vypadal:D Potrebuji normalni hezka kola a takhle ta varianta s 165/70 R14 vypada o neco lip co?
Diky
Diky
- black_sheep
Re: Dilema s ALU
já měl na scoupe seriový rozměr 185/60 R14, accent je skoro stejný auto, myslím mechanický základ - podvozek, motor apod. takže to by mělo klapnout!
I ❤ cars
Re: Dilema s ALU
185/60 R14 je z hlediska estetiky i techniky nejlepsi reseni, je to zaroven beznej dostupnej a levnej rozmer.
Re: Dilema s ALU
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... mit=Submit - tady je to docela názorně ukázáno i s propočtama
Re: Dilema s ALU
Nyní se v tom malinko ztrácím. Prvně píšeš že máš v merku 165/60 R14 a to je guma o 2,5cm menší než to co tam máš nyní (těch 165/70R13). Takže budeš mít silný auto kde klesne maximální rychlost, na ježdění po okolí super, na dálku naprd. Navíc nevím, ale když už dávat 14" kola tak alespoň 175 či těch 185, přeci jen 165 bude humus hnus, to je rozměr co používám leda na zimní, tam je užší guma velké plus....kingjames píše:Pocital jsem to, a s pneu 165/70 to vypada nadejne, o 4 mm by bylo nove kolo vetsi a rychlostni rozdily by nemely byt tak markantni. Ja nepotrebuji mit velke kola, i kdyz ten prvni koment na to asi vypadal:D Potrebuji normalni hezka kola a takhle ta varianta s 165/70 R14 vypada o neco lip co?
Diky
Myslím že accent měl origo ET 46 tak čím menší ET tam nacpeš tak tím více poleze kolo ven, já tam mám ET 35 a s gumama 185/60R14 pohoda, ale dal jsem 185/65R14 a mám zvednutej o 2cm zadek, škrtalo to o lemy při plném zatížení - tahám karavan.
- masterminder
Re: Dilema s ALU
když to tak čtu, tak bych asi neměl mít problém, ale raději se zeptám:
mám Acc X-3 a na něm 175/70/13, na klasických plechách 5J/13 ET46,
když tam dám stejný gumy na diskách 5,5J/13 ET38, budu při zatáčení škrtat gumama o plasty?
Hyundai Accent (X-3) 1999, 1.3i 12V 62kW
