Demontáž přepážky - interiéru
tichucko
Příspěvek od tichucko »
Zdravím všechny, potřeboval bych poradit mám půjčenou dodávku H1 r.2004 se 6místky a přepážkou, potřebuji z ní udělat velkou dodávku :D lavici jsem vymontoval, vyšrouboval jsem vše z přepážky. Vrchní díl se sklem jsem vyndal, ale problém mi dělá spodní díl. Máte někdo návod jak na něj? :)
Na řidičově straně uplně dole je jeden šroubek téměř schovaný za plastem, který nejde posunout ani vyndat ikdyž se hýbe a dále celá přepážka mi přijde zastčená za interiérem, myslím tím boky kde jsou pásy, případně na řidičově straně i opěrka a popelník či co... vypadá to že bez demontáže interiéru ji ven asi nedostanu,co? :(
Pokud má někdo prosím nějakou radu jak na to, kde jsou uchyte, nebo kde začít a co povolit, tak prosím poraďte, nerad bych tam něco ulámal až to zítra budu muset vyndat :? Díky za rady
