Hyundai sonata NF 2.0 benzin
Ahojte,
vopred sa ospravedlnujem ak tu uz taka tema je....celkom ma oslovila sonata 2.0 benzin po facelifte,cize r.v. 2008 a vyssie,121 kw.Ma ju niekto,ak ano ake su s nou skusenosti? Ide mi hlavne o spolahlivost motora,viem ze 2.4 benziny mali niektore problem...ci je ten dvojliter OK,alebo ma tiez nejaky castejsi neduh...momentalne mam elantru 104 kw benzin a motoricky ziaden problem .
Dakujem za postrehy a skusenosti ak ju niekto ma...
Hyundai Elantra 2011 1.6 Style ,biela
Ex-Chevrolet Cruze 2011,1.8 LS plus,strieborná metalíza
Ex-Hyundai Elantra 2001 2.0 i GLS,zlatá metalíza
Ex-Hyundai Accent 1996 1.5 12 V GLS,tmavozelená metalíza
Ex-Hyundai Pony 1993 1.5 GLS,tmavomodrá metalíza
Re: Hyundai sonata NF 2.0 benzin
Ma ji Dextrone. IMHO pro Sonatu nejlepsi volba, ale dostupna az pofacelift.
Běž do ní, nebudeš litovat, uvidíš
SONATA NF 2.4 Dynamic, prestige dark red, r. v. 2007 v provozu od r. 2009, u mě od r.2013
NEW ACCENT 1.4 Elegance, leaf green, r. v. 2006 - prodáno r.2013 - nezapomenu! (hold, první vlastní je první vlastní)
toť
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
Myšák ví o čem mluví Že se ale rozkecal...
hrob je proti mně žvanil
- Mr. HYUNDAI
Dextrone kdysi vytvořil i recenzi: Dextronova Sonatka
Kody26 tak jak? Bude, nebude?
este je to v stadiu riesenia...bubakov asi nebude tolko ako som chcel....sonata je hlavna priorita,ale co poviete na kiu magentis?Je to v podstate dvojca sonaty...asi by bol len ten 106kw starsi agregat,rocnik tak 2007...ale ked tych dvojlitrovych sonat v benzine je velmi malo na trhu...(.
Skuste poradit ci by ste brali aj tu kiu,ak by ste nanasli vhodnu sonatu...dik za odpovede:-))
No zrovna koukám na inzerci Auto ESA a mají tam Sonatu NF 2007 3,3 V6. Šel bych do ní hned - na takový motor má relativně málo najeto a V6 235 koníků.....no asi bych zhřešil.....
Ahoj Kody26 a všichni. Sonátu 2.0 DCVVT 121kW stále mám a jsem spokojen. Pokud máš nějaké dotazy, nebo jsi z okolí Ústí nad Labem, není problém se sejít a poklábosit.
Hyundai Sonata 2,0i DCVVT-121kW rv 4/2010 výbava Premium, barva šedá metalíza, hodně dobrý a komfortní vůz střední třídy
Ford Mondeo 2005 2.0 TDCi 96kW Ghia - nic moc
Škoda Felicia combi 1998 1.6MPi 55kW GLXi, naprosto spolehlivá a dobře zajetá
Ahojte,
takze ako som uz skor pisal,zohnat tu sonatu aku som chcel bolo poriadne tazke....uvazoval som aj nad tou kiou magentis,chvilku nad i30 cw a nakoniec to dopadlo uplne inak a kupil som chevrolet cruze... r.v.2011, 30000 km,1.8 benzin.Dufam,ze bude sluzit tak dobre ako moja Ela .
Nakoniec som az tak velmi nezmenil znacku,ved je to korejske GM .
Hele, špatně jsi neudělal. Ta 1.8 je na to akorát. 1.6 s tím nic moc nejede a žere skoro stejně. Tenhle ševík není vůbec špatný, taky jsem ho chtěl. Trochu mi ale vadil ten šedivý interiér. Dnes už ho mají celý pěkně černý nebo modrý. I když v 2011 měli modrý taky, ale jen v nějakých drahých verzích.
Tak ať Ti bez problémů slouží, máš to akorát zajetý, takže by to mělo být bez obav.
A jak říkáš, je to taky Korejec (zatím prost rozzlobených majitelů), takže jsi vlastně šel jen o barák vedle
ano, ano mají Bohužel je to automat.Otakar84 píše:No zrovna koukám na inzerci Auto ESA a mají tam Sonatu NF 2007 3,3 V6. Šel bych do ní hned - na takový motor má relativně málo najeto a V6 235 koníků.....no asi bych zhřešil.....
Rybář: Chci se s ní svézt. Zkusím si domluvit jízdu. Byl jsem se tam podívat a byla taková jakási vyžilá, takže bych do ní určitě nešel. Ale to na zátah motoru asi vliv mít nebude Tak uvidíme....
