Problém nestartuje
Problém nestartuje
Zdravím, mám problém s nastartováním akccenta (motor 1.5 r.v 98) a už opravdu nevím čím by to mohlo být a prosím Vás o veškeré nápady. Občas nemůžu nastartovat nebo se to povede až po chvíli. Jakmile naskočí a zahřeje se pak už problém není. Měněno: svíčky,kabely,baterka,zapalovaci civka bez výsledku. Startér točí bez problému. Četl sem dole podobné téma ale na problém s imobilizérem se mi to nezdá, když zahřátý motor chytne. Díky za rady.
Re: Problém nestartuje
štartér točí bez problémov.....veď práve, immo ho nechá točiť, ale nechytne. Pozri na prístrojovku, immo zhasne. Ak nenaštaruješ a svieti, tak to vieš hneď zistiť.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Má motor 1.5 a rok 98, to bude ještě X3 a ty měli IMO dodělávané bez kontrolky, jen se nerozvítily kontrolky a blikala by dioda.
Nechcem sa prieť, je to už velmi dávno, ale mal som 94-ku 1,5 a zdá sa mi, že tam bol klúčik....lebo som vtedy pátral, ako sa dá immo odstrániť.
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
