Signalizace bezpecnostnich pasu
Ahoj, chci se zeptat, jak je to se signalizaci bezpecnostnich pasu na zadnich sedadlech - podle vseho to ma nejake cidla pod sedadlem, protoze kdyz tam nekdo sedi tak to pipa dokud se nepripouta, ale kdyz se odpouta a vystoupi, tak ten kram rve furt, musim vypnout a zapnout motor..
Jak to funguje? Da se to vypnout jinak? Diky
Hyundai i30 III Combi 1.5 DPI Smart (od 26.4.2021)
prodáno: Hyundai i30 II HB 1.6 CVVT Trikolor 88kw
Re: Signalizace bezpecnostnich pasu
Resilo se to u stare i30ky, ale tam vsichni pisi, ze jim zadni sedacky pipaji az po zapnuti a odepnuti pasu, takze starsi verze i30 nema zatezovy cidla na zadnich sedackach.. Taky vsichni tvrdi, ze se to pipani samo vypne po 35sekundach.. Me se to u nove i30 chova tak, jako by tam zatezovy byly, ale pipa to stejne i po vystoupeni.. Je fakt ze moc lidi vzadu nevozim, takze to jeste poradne nemám vysledovane jak se to chova, ale zatim jsem pokazdy musel vypnout a zapnout motor
Takže to prostě jen reaguje na zapnutí/rozepnutí pásu během jízdy?
Černý kombík => http://goo.gl/DmaSND
Bilý sedan => http://goo.gl/xLeF3g
Asi tak ako v starej verzii. Ak niekto vystupi (mam stále naštartované, len ho vysadím) tak to piští. Pohnem sa a po prekrošení cca 20km/h to prestane. Tých 20 km je len odhad, ale má to logiku v tom, že aj pod 20km nepiští ani vodičov pás.Nestopobal som 35 s, ale kolegiňa určite vystúpi skôr, inak by som ju hnal...
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
no ja som na pipanie pasov stratil nervy, odpojil som to a uz to nepipa
ale pravda ze s tymi zadnymi som si este hlavu nelamal, ale viem ze ked sa tam niekto pripol a potom sa odputal tak to pipalo ale ked som zastavil a clovek vystupil prestalo to pipat
i30 - 12/2012 - 1.6 CRDi (94kW) - Style + navi + xenon+ LED
u mna vzadu ziaden problem ...
- ked niekto sadne a nepriputa sa = pípa
- ked sa pocas jazdy odopne = pípa, ked sa opat priputa = nepípa
- ked niekto sedí pripútany, potom sa odopne a vystúpi = nepípa
potvrdzujem ,čo som napísal. Ak niekto vystupi zo zadného sedadla (len ho vykladám), začne to papulovať, a prestane pri 20km/h
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Re: Re: Signalizace bezpecnostnich pasu
Vis to na 100% ze kdyz nekdo sedi vzadu a nepripouta se ze ti to pipa...? Zda se mi to jako blbost a to s ohledem na skutecnost ze to nema v sedadle zadna cidla. Cidla jsou pouze v zamku pasu. Potom to pri sednuti na zadni sedacku a nepripoutani se to nemuze pipat...ajrton píše:u mna vzadu ziaden problem ...
odeslano z telefonu.
tiež sa mi to zdá nezmysel, čo ak budem viesť na sedačke vzadu krabicu?
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
ten prvy bod zajtra este overim lebo ste ma zmiatli a nie som si uz isty, ale zvysne dva platia na 1000%ajrton píše:u mna vzadu ziaden problem ...
