Zdravím, má někdo zkušenosti se Sonatou 2007 2,4i a LPG (BRC)
Prvních 25 000 km jezdila OK, nyní chcípá na volnoběh na LPG. Po zahřátí to ale jede.
Někdo nějáký nápad?
Sonata 2,4i LPG problémy za studena
Hyundai Sonata 2007 2,4i LPG
- Richard555
Re: Sonata 2,4i LPG problémy za studena
No chcípání na volnoběh při studeném motoru většinou dělaj "ztvrdlý membrány" tedy jestli tam máš ten regulátor - zplynovač co je vytápěn vodou. Ohřátím membrány změknou a regulujou.... pomůže výměna membrán. Ty by se taky jednou za 3-4 roky měly měnit....
Regulátor mám, ale stáří celého LPG systému je cca 7měsíců, takže si nemyslím, že by to bylo tím. I když, začalo to dělat po revizi v 20k km, neví někdo, jestli se přitom také mění (třeba tam dali vadné).
Zároveň mi svítí engine check, lze nějak poznat, jestli to není problém s zadřeným válcem? Je to zde několikrát zmíněno, ale nikde není pořádně jak to pozant a jak to řešit...
- Richard555
no když to máš 7 měsíců tak to bude už nějaký systém se vstřikama LPG.... v tom se moc nevyznám, všechno se nastavuje přes PC a musí se to umět.... a chtít to že svítí CHECK nemusí být, nějakým zadřením válce, spíš si mysím že v případě zadření válce by se žádný CHECK ani nerozsvítil, tady se jedná o nějaký problém se směsí a lambdou. Oni totiž zplodiny jsou trochu jiný a lambda na to může jinak reagovat a to má za následek CHECK. Já osobně CHECK používám jako kontrolku že jedu na LPG a jezdím na plyn asi 4 roky
- jiri.vacha
Zajed do servisu,něco si jen sedlo,počítač se přizpůsobuje,problém směsi,proto check,je to normální,musí se to doseřídit,já byl snad dvakrát,jednou po měsíci a podruhý asi za rok,jezdím už čtvrtým rokem cca 150 000 km a vše ok,system BRC .A nebo nějaká závada čidlo,lambda,či jiné, jak psal kolega,ale to je napíchnout na diagnostiku.
WARTBURG 1.3 WV -prodáno
Heh, tak problém je zdá se vyřešen. Po oněch 25k km, jsem absolovoval 2. revizi, kdy byly mimojiné vyměněny palivové filtry pro LPG. Ty nové, dle servisu nejsou v pořádku, takže propouštějí nečistoty do hadiček a střiků a na všem to ulpívá. V servisu vyčistili vstřikovače ultrazvukem, vymyli nádrž na LPG a vyměnili hadičky, nyní už to jede. Moc mi není jasné, jak se to bude řešit dál, ale uvidíme....
Jen pro zajímavost, ti co máte ThetaIV motor 2,4l a LPG, za kolik jezdíte?
