Zdarec, nevite nekdo kde sehnat komponenty? Resp. onu "topnou" folii? Hledal jsem na netu a nikde jsem nic predmetnyho nenasel... Asi se tim nikdo ani nezabyva, neprovadi.
Obcas se tento dotaz objevuje na automobil. forech, ale zadne smysluplne info, nanejvyse rady typu "omotej si nakej drat a pripoj" ci mongoloidni dotazy a kecy "proc to potrebujes, dyt to na nic neni" apod.
Znam schopneho autoelektrikare, ktery by si sam rad vyhrivani namontoval, ale ta spravna top. folie neni. Jsou firmy, ktere dodavaji automobilkam volanty, ale od nich se to udajne sehnat neda.
Dalsi moznost je sehnat napr. od novej volant s vyhrivanim, ale to mi prijde jako slusny harakiri, netusim jestli by se dal vubec do stare i30 dat a kolik by to stalo...
Tak jestli nekdo mate nejake konkretni info... budu za to rad.
Dikec
Vyhřívání volantu
Vyhřívání volantu
Re: Vyhřívání volantu
nie som callunik, ale IMHo by stary volant bolo treba vykuchat az na tapec ( a mozno aj viac), dat "ten hrejivy element" a znova obsit. Len obsitie je cca 1500 kc. Dalsim problemom je ak nemas multifunkcny volant s rezervou kontaktov je fyzicke spojenie vyhrievania s elektrickou sietou v aute. proste ten volant sa musi otacat a nejak dobastlena elektroinstalacia moze sposobit dost vazne problemy
novy volant s vyhrievanim bude asi atakovat desiatku, to by bolo treba pozriet origo nahradne diely. No a tu si asi clovek polozi otazku ci sa to vyplati a ci nie su lepsie rukavice
edit - na ebay sa vyskytuje nieco taketo - http://www.ebay.com/itm/Kspeed-Fits-Hyu ... 05&vxp=mtr (je to pre ix35, ale IMHO to bude aj pre i30)
to vsechno samozrejme vim... ze zastavbou tech veci si az tak hlavu nedelam - komfortni elektrikar to zvladne(a nakou peknou kuzu na volant bych prave taky uz uprednostnil pred tou umelou kozkou co tam mam), jedinej problem je pry v topnem telese, na tom ebay jsou zastavby do novych ... spise mi jde o sehnani topne folie...Mexican píše:nie som callunik, ale IMHo by stary volant bolo treba vykuchat az na tapec ( a mozno aj viac), dat "ten hrejivy element" a znova obsit. Len obsitie je cca 1500 kc. Dalsim problemom je ak nemas multifunkcny volant s rezervou kontaktov je fyzicke spojenie vyhrievania s elektrickou sietou v aute. proste ten volant sa musi otacat a nejak dobastlena elektroinstalacia moze sposobit dost vazne problemy
no a k "uzitecnym radam" typu rukavice a spol. jsem se vcelku jasne vyjadril v 1. prizpevku
ale diky za snahu
to topne teleso ale musis niekam zapojit. a to je ten najvacsi problem. musi to byt urobene podobne ako klakson a airbag ( a pripadne tlacidla multifukcneho volantu), inak prave hrozi ze to tam nejak vyskratuje a ty dostanes airbagom cez drzku. A radsej riskovat toto, to si fakt bud kupim rukavice alebo taky ten navlek co prehreje volant a napaja sa z 12V zasuvky (podobne ako supermarketove vyhrievanie sedadiel)
Tak vidím, že veľa ľudí nemá čo na prácu. Tak ako píše Mexičan, určite to nestojí za problémy ktoré si s tým môžeš vyrobiť. Ale veď vyskúšaj...
od 5/13 H i30 1,6 CRDI 94KW Style, Satin Amber
Muze "urobit" problemy, ale nemusi. Jezdim s vyhrivanim volantu v tomhle obdobi kazdy den, ale trochu se obavam, jestli to nebude mit dopad na kuzi jako takovou - loupani atp., precejen ten teplotni sok neni zrovna malej.
Jinak topná spirála není problém normální odporový drát a navinout nějak na volant to by dokázal každý slušný kutil, délku drátu a potřebný odpor pak není problém spočítat.
Problém je přesně jak to propojit s elektroinstalací pokud už ve volantu není konektor s volnou pozicí - a jenom natáhnout dráty nejde - volant se kroutí o několik otáček, takže by jsi ty kontaktní kroužky musel vyměnit a originál bude drahý jak sviňa a jde o to zda bude i k sehnání......
