Zdravim, minuly tyzden sa mi z nicoho nic rozsvietila kontrolka check a citim odvtedy ze slabsie taha a trha, hlavne pri nizsich otackach.
Sviecky som menil pred cca pol rokom ale sprava sa to ako keby jeden valec vynechaval... stale mi teraz svieti check a ked pridam viac tak sa rozblika, neviete co to moze byt? Urcite s tym pojdem do servisu v dohladnej dobe len ci vobec s tym mozem jazdit ci to nieje nieco vazne.
Mali ste niekto taku skusenost? Dik moc
Accent 2005 63kw problem s motorom
Re: Accent 2005 63kw problem s motorom
Skontroluj tie sviecky / podla farby na konci elektrod /a koncovky káblov na siecky /prechodový odpor/.
ale podla mna to sviecky nebudu lebo ked mi sviecka odisla tak mi to nesignalizovalo nic len mi to trhalo a nemalo vykon..ale toto sa sprava podobne no myslim ze to bude elektrika alebo cerpadlo... ale tie sviecky uplne nevylucujem
Za téměř deset let mi kontrolka CHECK ENGINE svítila dvakrát. Vždy to byla lambda sonda. Ovšem žádné problémy s jízdou nebyly. Kabel jsem měl propálený tak, že kouřil a kontrolka ani neblikla. Mám ale Lantru. Nevím, jestli jde u novějšího Accenta vyblikat závada právě přes CHECK. Jistota je zajet na diagnostiku nebo to zkusit připojit přes nějakou levnou diagnostiku z marketu. Tenhle novější Accent už by s tím neměl mít problém.
Zdravím všechny,
mám podobný problém s Accentem 2007, 71 kW.
Když je chladněji a nastartuju, tak mi jdou otacky nahoru/dolu a klesaji treba i na 500, že to vypadá, že to každou chvilku chcípne. Když dostatečně dlouho nepočkám, tak mi to chvíli během jízdy ztrácí výkon a problikává kontrolka check.
Svíčky a cívky mám měněné, ale stále to přetrvává a automechanik s tím zatím nic moc nevymyslel, že to může být spousta důvodů, ale zase postupně zkoušet vše, tak mám za chvíli po usporách. Mám pocit, že to i nějak nastavoval, že si to bere nějaký data, aby to nedělalo, ale přesně jaký nevím Ale i to nepomohlo.
Nemáte někdo podobnou zkušenost? čím to bylo? díky moc
Zuotka: nechal si nahrát aktualizaci FW řídící jednotky , vyšla tuším někdy v roce 2008, až se dostanu k autu, tak ti napíšu celý její název
Zdravím,omlouvám se za prodlevu já než se dostanu k autu .. ohledně FW vycházím z vlastní zkušenosti a také dle https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=98&t=6495 (díky čemuž jsem se o update sám dozvěděl)
Nechával jsem si ho nahrávat vloni a dali mi tam program s kódovým označením HFE08-14-P120-MC a od té doby mám již klid. Servis si za nahrání řekl 1 normo hodinu
