Zdravíčko,
jsem poměrně čerstvým majitelem 1.6 z roku 2002, nalítáno necelých 160 tisíc.
Vcelku mě zajímala průměrná spotřeba, protože se mi zdálo, že auto žere jak tank. Zajel jsem tedy k pumpě, natankoval plnou (+- 55l), vynuloval měřič a jezdil.
Když člověk hraje na spotřebu, tak moc akčně nejezdí, takže taková normální jízda po Budějovicích a okolí (70 %) město, nějaká ta Kleť apod, 1-2 lidi v autě.
Hladové oko se rozsvítilo kolem 450 km... vzhledem k velikosti nádrže 55 litrů to vychází lehce přes 12 litrů na 100 km. Ani nechci vědět, kolik by si to vzalo při ostřejší jízdě.
Má otázka tedy zní - co by mohlo být špatně, nebo je to běžná spotřeba?
Díky moc
Standa
Děsivá spotřeba na 2002 1.6
Hyndai Elantra 1.6 79 kW, rok výroby 2002
Re: Děsivá spotřeba na 2002 1.6
To mi moc nesedi.
Pri rozsviceni hladovy oka nemas prazdnou nadrz, ale cca 8-10 litru rezervu, to by tedy v idealnim pripade znamenalo dojezd cca 550km a spotrebe 10/l 100km (na 55 litru PHM), to mi u 1.6ky v meste neprijde nic enormniho, je to trochu vic, ale kazdy jezdi po meste jinak, rozhoduji icasty starty, zimni pneu.
Muzes preventivne vymenit palivak, vzduchac, svicky a kabely, ac se to moc nezda, jsou to velmi levny polozky (alespon ja se je snazim levne dodavat). Pokud bys mel spotrebu jeste citelne vyssi, pak by to mohla byt i lambda.
Taky záleží na tom o kolik je stočený tachač.Jestli tam bylo okolo 250tisic, muže byt motor těsně před smrtí.
Mel jsem ten samy motor a auto, rv. 2001 a najel s ni cca 80.000km ( 180.000km pri prodeji ). Za komplet celou dobu jsem mel prumerku 8,54L a to jezdim tzv. pod plnym. Jak se auto zahralo tak letelo
Nejvic jsem mel tusim 10.7L a to v minus 18 stupnich a jezdeni 10 km do prace a zpatky + drncacky po Brne.
10L je na tohle auto a motor nezdrave moc - zvlast pokud se jezdilo na spotrebu. Na tvem miste bych zkusil to vsechno co tu psal Hardcam + bych urcite zmeril obe lambda sondy ( pokud jsou mrtve, specialne ta pred katem, tak si to tam caka benal jak chce ( zivotnost lambady je cca 160.000km tudiz by to mohlo odpovidat ). Mozna by neskodila i geometrie - pokud je hodne rozhozena, tak to udela taky svoje.
Hyundai i30CW 1.6GDi, 99kW, 2016 "Kraken"
MG ZS 180 2,5 V6, 130kW, 2003 "Cipajz"
Čo bolo to bolo:
Hyundai i30 II 2012 1.6 CRDi
Hyundai Elantra 1.6 GL
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Čo bolo to bolo:
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Zdravíčko, děkuju za odpovědi.
Auto jsem dal na diagnostiku - do motoru prý šla příliš bohatá palivová směs. Obě lambda sondy se ale zdály být v pořádku, zkusili jsme tedy vyměnit svíčky (asi byly v autě původní).
Hned na první pokus nejspíš bingo, s autem jsem ujel 100 km město i mimo město normálním tempem, bez hraní na spotřebu - spotřeba pod osm litrů, podle diagnostiky taky ok.
Tachometr naštěstí stočený není, historie auta je známá
Díky moc za reakce a přeju krásný nový rok
S.
S.
za těch 8 sem jezdil taky.
VW Golf VII 1,4 TSI
motozačátky: Hyu Elantra 1,6
Jak maji svíčky vliv na bohatost??? To bych chtěl objasnit. Na bohatost má vliv lambda.
