Accent - elektrika v háji - nedobíjí
McSatek
Příspěvek od McSatek »
Ahojte,
po vyzvednutí auta ze servisu (po bouračce) se baterka nedobíjí. Vydržel jsem jezdit tak 2dny a pak už jsem prostě nenastartoval. Rádio začalo hrát pomalu, světla zhasínaly, podsvícení svítilo slabě až to úplně zhaslo.
Ještě než se to vybilo, tak se v autě děly zajímavé věci. Blinkry fungovaly, ale nešly výstražné. Dálkáče šly, ale nešla světelná houkačka, interiér nesvítil, zadní mlhovky taky ne, a když auto stálo třeba přes noc, tak se po otočení klíčku vytahla anténa, ikdyž bylo rádio vypnuté. Když jsem nastartoval napodruhé, už nevyjížděla.
Můžetemi někdo poradit jestli to má souvislost s tím nedobjením, nebo budou některé součásti v háji.
Díky M.
Hyundai Accent 1.3i 12V, 62Kw '97
lexa
Hzundai nedobijí
Příspěvek od lexa »
Prosím Tě, tato otázka není správně formulovaná. Nejdříve musíš zkontrolovat několik věcí a potom se ptát.
1) máš u alternátoru řemen ?
2) svítí kontrolka dobíjení před startem ?
3) svítí kontrolka dobíjení po nastartování ?
4) při běžícím motoru na svorce L (R,D+) napětí asi 14 V ?
5) při běžícím motoru je palubní napětí aspoň 14 V ?
6) je akumulátor OK ?
Odepiš Lexa
McSatek
RE..
Ahoj díky za vyčerpávající odpověď. Nakonec to bylo v alternátoru. Zkusili jsme dobít baterii doplna a chvíli vše klapalo jak mělo. Pak se ale začala vybíjet a bylo jasné že je to v altíku. Díky
MartasZ
Příspěvek od MartasZ »
To bylo jasný hned od začátku :wink:
Hlavně že je problém vyřešen 8)
Hyundai Coupe 2.0 16v 1997
102kW G4GF
dB Drag Racing 136,2dB :D
peety
Příspěvek od peety »
Znám člověka kterej altíky opravuje kdybys potřeboval
PEETYObrázek
peety
jo koukám, že to má starší datum, tak nic
PEETYObrázek
Zpět na „Technická Sekce“
