Zapojení motoru
1996 - 2002
ferera
Zapojení motoru
Příspěvek od ferera »
Zdravím,mám problém se zapojením ele.kabelů k motoru.Vede mi kabel z černý krabičky na straně řidiče,myslím že to jsou nejaká relátka nebo co no a je tam kabel,který vede do spínače,který je zapojen do převodovky a v tom je problém,ten jsem zapojil ale ještě tam je další,který je potřeba někam zapojit a pak další,který je ukončen jakoby podloškou.Nevíte,kam ty dva zapojit?Dík moc.
mmv
Re: Zapojení motoru
Příspěvek od mmv »
:shock: 8) :lol: :-k #-o
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
Karamusa
Re: Zapojení motoru
Příspěvek od Karamusa »
Na převodove by měl být jen speed sensor,snímač zpátečky a kostra
Prodej levných autodílů.
ferera
Re: Zapojení motoru
takžě to bude kostra,dík moc.příšte si to poznačím :D
Zpět na „COUPE 1G“
