Odmrazovanie predneho okna
Evropský nástupce Sonaty
laco.hynek
Příspěvek od laco.hynek »
Caute, chcem sa spytat ake mate skusenosti s odmrazovanim predneho okna, respektive aka dlha je doba odmrazenia. Na mojej i40 to trva podla mojho nazoru prilis dlho, vlastne odmrazovat zacne az ked je motor zohriaty. Kamarat ma mondeo a ked zapne vyhrievanie predneho okna do minuty mu odmrzne aj ked je motor studeny. Auto bolo kupene ako predvadzacka a malo menene celne sklo lebo bolo prasknute. Vybava je business edition. Existuje viac druhov tych skiel? Mam pocit ze na nove auto v slusnej vybave to je smutne. Alebo v predajni pri vymene dali nejaku lacnu alternativu. Ake s tym mate skusenosti? Dik
stago
Re: Odmrazovanie predneho okna
Příspěvek od stago »
Ahoj,
Ford ma vyhrievane cele celne sklo integrovanou drotenou mriezkou. Mal som 2 mondea, a vyuzival som to docela casto. Bolo to super.
Hyundai a takmer vsetci ostatni maju len vyhrievanu cast pod stieracmi, celal zvysna priehladna cast skla je len ofukovana vzduchom ohriatym od motora. Pokial vonku nieje -20°C, tak sa to odmrazi cca za 3-10 minut podla vonkajsej teploty. Tedy treba nastartovat, medzi tym oskriabat zvysne okna a odmetas sneh z celeho auta, a dovtedy je celne sklo odmrazene, pripadne treba len zotriet vrstvu na nom, ale bez nutnosti skrabania skrabkou.
i40 CW 2.0 GDI A/T Style + Navi, phantom black - PRODÁNO
David PLEVA
Příspěvek od David PLEVA »
Tak, jak píše stago. Mondea mají elektrické vyhřívání předního skla, tady je elektrické vyhřívání předního skla pouze pod sterači, ostatní musí zvlásnout proudění vzduchu na čelní sklo, což je jasné, že do minuty určitě nebude.
Pokud chceš mít sklo odmraženo co nejdříve, můžeš zvolit variantu nezávislého topení nebo dálkového startu, který je oproti NT levnější o cca 70%. Já sám používám dálkový start a při -15°C mi stačí cca 10min. a když přijdu do auta, tak stačí oknoo pouze setřít stěračema.
Dálkový start, který mám na autě nainstalovaný:
MAGICAR 880AS
http://www.magicar.cz/dvoucestne-autoal ... 80-as.html
Pokud tě dálkový start alespoň trochu zaujal, můžeš si pročíst návod, ať víš, co všechno umí.
http://levnealarmy.cz/get_file.php?did= ... download=0
NOW:
Hyundai Grandeur TG'09 3.3V6
HISTORY:
Hyundai Elantra XD'01 2.0GLS
Hyundai Lantra J2 ´97 1.6 16V
triktrak
Příspěvek od triktrak »
Ake mate skusenosti s tym tlacitkom na rozmrazenie celneho skla? Podla manualu by sa po jeho stlaceni mala zapnut klima a ventilator na najvyssie otacky. Mne sa vzdy zapne iba ventilator. Klima sa zapla iba raz.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Santa Fe IV 2.2 CRDi 147kW A/T Premium (2019)
i30 III 1.6 CRDi 100kW A/T (7-DCT) NOW! (2017)
EX i40 CW 1.7 CRDi 104kW A/T (7-DCT) Business (2016)
EX i30 1.6 CRDi 85kW A/T (4st. hydrodyn.) Comfort (2009)
triktrak: Ano, je to tak. Nemáš deaktivovanou klimu? U i30 první generace šla klima pro tento případ vypnout. Vím, že to tam několik lidí řešilo a tuším je to popsáno i v manuálu. Do toho se budeš muset podívat sám, můj šel do světa s autem. Ještě mě napadá, zda máš funkční klimu. Jestli je v okruhu málo chladiva, klima nezapne.
triktrak
Co znamena "deaktivovana klima"?
Znamená to přesně to, co píšeš: při zapnutí vyhřívání předního okna se spustí pouze ventilátor na max. otáčky, klima zůstane vypnutá (i když by se měla automaticky zapnout).
triktrak
Moja predstava je:
- pridem k zamrznutemu autu
- nahodim motor (vsetky tlacidla na ovladanie klimy, prudenia vzduchu a pod. su vypnute)
- stlacim tlacidlo na rozmrazovanie celneho skla a nasledne sa to vsetko potrebne aktivuje "samo". T.j. zapne sa klima (kvoli vysuseniu vzduchu), prud vzduchu sa nasmeruje na celne sklo, ventilator sa rozbehne na najvyssie obratky.
PS: To vyhrievanie pod stieracmi je vidno? Vo Fordoch su tie jemne drotiky v skle zblizka viditelne.
triktrak
Axel.Foley píše:Znamená to přesně to, co píšeš: při zapnutí vyhřívání předního okna se spustí pouze ventilátor na max. otáčky, klima zůstane vypnutá (i když by se měla automaticky zapnout).
Od coho teda zavisi to nastavenie? Myslim ci sa to automaticky zapne. Inak, klima je v poriadku, t.j. manualne sa spusti.
Automatické zapnutí klimy při ohřevu předního okna mám nastaveno z výroby. Když vydržíš do večera (neboj, neuvidíš dlouhý zuby zahnutý nahoru :mrgreen: ), podívám se doma do manuálu, co tam píšou. A snad to bude i pravda :-k
triktrak
Uz som to empiricky odhalil. Sorry, ale nejde o ziadne "prednastavenie z vyroby". To ci sa A/C automaticjy zapne (alebo nie) po stlaceni tlacidla na odmrazovanie celneho skla zavisi od toho aka bola "posledna" konfiguracia tlacidiel na prudenie vzduchu (okno, stred, nohy), ci bolo predtym stlacene tlacidlo AUTO a ci ako posledne bolo/nebolo stlacene tlacidlo OFF. Asi to vyznieva dost podivne, ale je to tak. Auto je v poriadku, "takze uz nemusim cakat, ja uz to vidim... jeeeee"
PS: Ako je to s tym vyhrievanim skla pod stieracmi? Su tam droty v skle, alebo je to len finta s teplym vzduchm?
Sent from my iPad using Tapatalk
triktrak: Šikovný klučina =D> Díky za info, novinka i pro mně.
Vyhřívání pod stěrači u Tucsona je pouze vzduchem zevnitř. U i40 se budeš muset podívat sám.
triktrak
Axel.Foley píše: Vyhřívání pod stěrači u Tucsona je pouze vzduchem zevnitř. U i40 se budeš muset podívat sám.
Obavam sa ze u i40 to bude rovnaky "oblb"... Logicky kazde sklo rozmrzne najskor blizko zdroja prudenia (sucheho a tepleho) vzduchu, t.j. na spodnej strane/pod stieracmi.... Ja som si naivne myslel, ze je to vyriesene ako u Forda ale "v malom"...
Beri
Příspěvek od Beri »
Zdravím,
jen bych chtěl podotknout, abyste si ujasnily dojmy, protože i40 nemá žádné odmrazování předního skla, ale pouze automatické odvlhčení čelního skla.
Pod pojmem odmrazování si představuju, že jsou ve skle drátky (ford) nebo teplotní folie (škoda). Na předchozím autě jsem měl ve skle drátky a můžu konstatovat, že mi tato funkce v zimě opravdu schází :-(
Co se týče drátů pod stěrači, tak ty slouží k tomu, aby se gumičky stěračů lépe uvolnily od zmrzlého skla.
triktrak
Beri píše:Zdravím,
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016120 ... ac01e3.png[/img]
V podstate suhlas. Prikladam screenshot z katalogu.
Zpět na „i40“
