17" ALU disk
17" ALU disk
Ahoj, budu pořizovat 17" ALU, pravděpodobně podle VTP a to znamená 7Jx17 ET53. Které disky by jste zvolili?
Naposledy upravil(a) drastys dne 05 úno 2014, 13:19, celkem upraveno 1 x.
Re: 17" ALU disk
Třeba by se mi líbily tyhle
http://levne-elektrony.cz/alu-kola-pdw- ... p-524.html
ale asi jiné ET abych nemusel zapisovat do VTP ...
Re: 17" ALU disk
trochu podobne jsou ale takovych typu je docela dost
Tady další mé tipy
http://www.e-pneumatiky.cz/dezent-tc-7x ... y-lak.html
http://www.e-pneumatiky.cz/brock-rc17-c ... -lesk.html
http://www.e-pneumatiky.cz/aez-wave-7.5 ... -lesk.html
znáte někdeo výrobce "Brock" ?
Tady další mé tipy
Re: 17" ALU disk
ET nemusíš řešit, pokud se to tam oficiálně vejde a nebude to nikde drhnout. Jiný než originál
předražený (a navíc ošklivý) disky přesně podle toho rozměru, co je napsán v techničáku, v ČR neseženeš.
Re: 17" ALU disk
asi neseženu jak se dívám, pravděpodobně bych to nechal zapsat do VTP, neměl by to být problém, protože ke všem co jsem zatím našel dávají typový list ...
Re: 17" ALU disk
chceš mi říct, že pro klid duše poběžíš na magistrát aby ti tam zapsali třeba toto ?? (střílím od boku)
6.0j x 16 et 52
když v TP je napsáno toto ??
6.0j x 16 et 51
přikláním se k názoru co tu psal kentanjack, totiž vyzkoušet, jestli se to vejde k brzdičům a do podběhu tak jezdit a nechat úředního šimla řehtat na jiným hrobečku
6.0j x 16 et 52
6.0j x 16 et 51
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
Re: 17" ALU disk
Zdravím,jsem tady nový majitel Elantry,ale 17" bych na auto nedal.Vzhledem ke zkušenostem(jezdím již 42 let)vím,že na našich silnicích vyklepeš duši.
Re: 17" ALU disk
mmv: z mého pohledu to není problém zajet na úřad a nechat si to tam dopsat
vendelín: s tím nesouhlasím, měl jsem teď 5let 17" na Octavii a ještě se sportovním podvozkem a bylo to úplně v pohodě ....
Re: 17" ALU disk
jak velky vliv na spotrebu bude mit prechod z 16 na 17 ?? ..
je lepsi 6,5 ci 7,5 ?? ))
Re: 17" ALU disk
Já jsem nepozoroval nějak velkou změnu ve spotřebě když jsem přecházel z 15" na 17" a opačně ....
Re: 17" ALU disk
to ze si ty nepozoroval velku zmenu neznamena, ze tam velka zmena nie je ...drastys píše:Já jsem nepozoroval nějak velkou změnu ve spotřebě když jsem přecházel z 15" na 17" a opačně ....
rozdiel v hmotnosti medzi 15" a 17" kolesom je cca +50% pre 17", a to sa v spojeni so širšou 17" pneu sakra prejavi nielen na spotrebe, ale aj dynamike/akceleracii auta (hlavne pri slabych motoroch okolo 80kW) ...
Re: 17" ALU disk
Já netvrdím, že je spotřeba stejná, ale rozhodě se výrazně nemění ... aspoň na Oktavii 2 75kW co jsem měl tak se neměnila ....
- 89majlo96
Re: 17" ALU disk
jazdis rally ze si vsimnes ten rozdiel v dynamike ?ajrton píše: to sa v spojeni so širšou 17" pneu sakra prejavi nielen na spotrebe, ale aj dynamike/akceleracii auta (hlavne pri slabych motoroch okolo 80kW) ...
drastys : kludne si tie 17" daj taketo reci ohladom zvysenej spotreby a zhorsenych dynamickych vlastnosti su len od ludi ktori v zivote na 17 nejazdili a len tisko zavidia ze niekto iny ma na rovnakom aute ako maju oni 17" disky a autu to prida uplne novy look. Tak sa snazia nejakymi "rozumnymi" argumentami utisit svoju malu dusicku aby nedostali nahodou chut siahnut po onych 17-tkach
Ak by som sa nemohol rozbehnut, pripadne nevladal otocit volantom kvoli tej tarche na naprave, nedajboze ze by sa mi spotreba zvysila o 1 liter tak asi by som ich hned predal a jazdil na hrdzavych plechacoch
Re: 17" ALU disk
89majlo96 : Já to neřeším, mi to nevymluví, mám něco odježděno na 17" kolech a rozhodně jsem neměl silnější auto, takže Já řeším jen to jaké koupit a ne jestli koupi
