stahovanie okien
stahovanie okien
neviem preco ale predne okno vodicove mi nedosada ked ho stiahnem dole tak hore ide ale aj do vonka v com je problem?auto neni burane!!!dakujem No to ma nenapadlo asi idem lepit tiez!!!!
Naposledy upravil(a) komix dne 26 zář 2006, 13:23, celkem upraveno 1 x.
HYUNDAI ACCENT 1,3 12v rv96
Mě tohle taky občas dělá, když stáhnu okno u řidiče až na doraz
. Důvod je prostý - přesně na úrovni hrany okenního otvoru mám prasklou venkovní část gumy, ve které okno jezdí - pokud tedy stáhnu okno až p=od tuto prasklinu, při spáteční cestě občas nabere špatný směr a jede mimo gumu - tedy ven. Zkus to zkontrolovat.
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál
Mi delalo presne to same, jak psal Draceq, dole byla guma praskla a okno vyjizdelo ven, do auta zatikalo, atd...
Pomuze tu prasklou gumu budto slepit, nebo nastavit kouskem nejakeho pasku, aby tento vedlo okno dovnitr gumy
Minulost - Hyundai Accent 94 1.5 12V
- Lantra 96 1.8 16V
Teď - Lantra 99 2.0 16V
- Lantra 96 1.8 16V
- Kámen_Dave
stahovanie okien
nazdar som tu novy takze vas vsetkych zdravim ak ti vyskakuje okno mas ho mozno odlepene nadrziaku co sastava dost casto alebo ho len povol dnu vo dverach a podaj co najviac do zadu
Re: stahovanie okien
Ahoj PEKO ja som to dnes pozeral tam ako keby chybala poistka nejaka,lebo ja to okno normalne potlacim zhora dole alebo naopak!!!na tej strane od stlpika stredoveho!!!ked ho tlacim tam smerom dole tak ide pekne ale ked ho neham ist same ono podskoci a ide nomalne dovonkaPeko píše:nazdar som tu novy takze vas vsetkych zdravim ak ti vyskakuje okno mas ho mozno odlepene nadrziaku co sastava dost casto alebo ho len povol dnu vo dverach a podaj co najviac do zadu
cau Komix najprv zloz tapacir z dveri a skontroluj ci je to okno pevne prilepene v dvoch silonovych drziakoch staci ak je len jedna strana volnejsia okno pri posune hore trocha nadskoci smerom do predu a vylezie vedla vodiacej gumy ak je okno naozaj pevne prilepene tak skus povoli dve skruky na prilepenych drziakoch a podaj ich co najviac do zadu ja som to tak urobil a je to OK
Naposledy upravil(a) Peko dne 13 čer 2011, 15:01, celkem upraveno 1 x.
no to som este neskusal zajtra na tom popracujem a napisem!!!inak dakujem za radu.Peko píše:cau Komix najprv zloz tapacir z dveri a skontroluj ci je to okno pevne prilepene v dvoch silonovych drziakoch staci ak je len jedna strana volnejsia okno pri posune hore trocha nadskoci smerom do predu a vylezie vedla vodiacej gumy ak je okno naozaj pevne prilepene tak skus povoli de skruky na prilepenych drziakoch a podaj ich co najviac do zadu ja som to tak urobil a je to OK
na tom plaste co sa ti hupa su dve skrutky co drzia okno tie trocha povol a podaj cele sklo dozadu potom este skus povolit aj tu kolaj a aj tu podaj do zadu kolko pôjde . na tej kolaji je dost velka vôla ale ked das do bocnych zliabkov na kolaji siroky skrutkovac a jemne zapacis tak sa kolaj roztiahne a vôla sa zmensi ale pozor aby si to neprehnal.
Naposledy upravil(a) Peko dne 13 čer 2011, 15:05, celkem upraveno 1 x.
ja som tu listu navrtal nanovo a posununul smerom k stlpiku a uz je to ok aj ked nie na 100% lebo ako idem tak pri vrchu okna trochu previeva vzduch.ale je to ok.dakujen za potrebne informaciePeko píše:na tom plaste co sati hupa su dve skrutky co drzia okno tie trocha povol a podaj cele sklo dozadu potom este skus povolitaj tu kolaj a aj tu podaj do zadu kolko puojde . natej kolaji je original dost velka vola ale ked das do bocnych zliabkov na kolaji siroky skrutkovac a jemne zapacis tak sa kolaj roztiahne a vuola sa zmensi ale pozor abi si to neprehnal.
